Problem mit serienmäßiger Anhängerkupplung und Wohnwagen LED Beleuchtung
17 Jun 2024 11:25 #1 von Superhaui
wir haben einen Bürstner Copa C530 auf Basis Ford Transit Custom. Leider haben wir ein Problem mit unserer serienmäßig verbauten Anhängerkupplung und unserem Fendt Wohnwagen mit LED Beleuchtung. Anscheinend ist das Anhänger-Steuergerät nicht LED kompatibel und löst ständig Fehlermeldungen im Display aus (Birne defekt - Blinker und Bremslicht). Bin gerade darüber mit unserem Händler im Austausch. Natürlich ist bei Ford dazu nicht bekannt 😬. Habe aber dazu schon einige gleichgesinnte hier im Netz gefunden - leider aber keine Lösung (außer die unsaubere Lösung mit Widerständen). Einen Zwischensteck-Adapter, der angeblich das Problem lösen soll, funktioniert auch nicht.
Gibt es hier Leute, die mit Ihrem Nugget auch mit diesem Problem „zu kämpfen“ und vielleicht eine Lösung haben.
04 Jul 2024 08:13 #2 von wingle1100
wir hatten das Problem mit den Fehlermeldungen auch, sogar bis zur Abschaltung der Steckdose. Das Problem lag nicht am Zugfahrzeug, die Elektronik am LED Steuergerät des Wohnwagens war defekt.
Kai
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
