- Dank erhalten: 54
- 12V Fahrzeugsteckdosen dauerhaft eingeschaltet lassen ?
- Feingewinde
15 Jun 2024 12:08 - 15 Jun 2024 12:56 #1
von Feingewinde
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
12V Fahrzeugsteckdosen dauerhaft eingeschaltet lassen ? wurde erstellt von Feingewinde
eine Frage an die intimen Kenner der Fahrzeugsoftware. Gibt es die Möglichkeit das Abschalten der Bordsteckdosen durch Umprogrammieren zu verhindern? Kann man irgendwo einen Haken setzen oder wegnehmen um die Steckdosen dauerhaft eingeschaltet zu lassen?
Letzte Änderung: 15 Jun 2024 12:56 von Feingewinde. Grund: Rechtschreibung
- Dank erhalten: 10310
15 Jun 2024 14:07 #2
norge antwortete auf 12V Fahrzeugsteckdosen dauerhaft eingeschaltet lassen ?
... ist nicht bei jedem Baujahr gleich - und käme auf einen Versuch mit Forscan an - vermutlich lässt sich die Abschaltung nicht vollständig verhindern, aber man kann i.d.R. die Zeitspanne bis zur Abschaltung auf ein campingverträgliches Mass verlängern z.B. 1 Std statt 15 (... 30 ?) Minuten.
- Mikado
- Dank erhalten: 381
16 Jun 2024 13:32 #3
von Mikado
Mikado antwortete auf 12V Fahrzeugsteckdosen dauerhaft eingeschaltet lassen ?
Mit Forscan geht das auf jeden Fall, ich habe meine Zeit auf 1h verlängert, aber ob mal es ganz abschalten kann, weiss ich gerade nicht.
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
16 Jun 2024 20:36 #4
von Feingewinde
ist die Zeit bei Radio und Steckdosen gleich?
Feingewinde antwortete auf 12V Fahrzeugsteckdosen dauerhaft eingeschaltet lassen ?
Hi,Mit Forscan geht das auf jeden Fall, ich habe meine Zeit auf 1h verlängert, aber ob mal es ganz abschalten kann, weiss ich gerade nicht.
- GB
- Dank erhalten: 1955
16 Jun 2024 22:00 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf 12V Fahrzeugsteckdosen dauerhaft eingeschaltet lassen ?
Was meinst du mit Bordsteckdosen. Zumindest bei alten wird der Strom nur an der 12-V-Steckdosen im Bereich des Armaturenbretts abgeschaltet - ohne Zündung. Die 3 Steckdosen des Innenraums haben Dauerstrom. Hat auch Sinn - so wird die Starterbatterie nicht entladen. Ist das bei neueren Modellen anders?
VG GB
VG GB
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
16 Jun 2024 23:59 - 17 Jun 2024 07:04 #6
von Feingewinde
es geht um die Steckdosen, die an der Starterbatterie hängen und von der Fahrzeugelektronik, ähnlich wie das Radio, nach kurzer Zeit weggeschaltet werden. Also um die Steckdosen im Bereich des Armaturenbretts und die unten im Kleiderschrank.
Ich würde die Steckdosen gerne eingeschaltet lassen, um zumindest mit den vorderen Steckdosen Handys laden zu können. Das ich damit die Starterbatterie belaste, ist mir bewusst, nehme ich aber in Kauf. Das mache ich bei anderen Fahrzeugen auch und bin dabei noch nie in Schwierigkeiten geraten.
Letzte Änderung: 17 Jun 2024 07:04 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- GB
17 Jun 2024 10:05 #7
von GB
Alternativ zur Manipulation der Fahrzeugelektrik kann man auch bei den Steckdosen mit Dauerstrom Adapter nehmen, die z.B. die 12V-Buchse verdoppeln und zudem noch 2Handyanschlüsse haben.
VG GB
VG GB
