Sitzheizung vorhanden?
11 Jun 2024 13:34 #1 von Kinley
Sitzheizung vorhanden? wurde erstellt von Kinley
ich habe heute mal den Beifahrersitz ausgebaut und dabei zufällig festgestellt, dass ein 3-poliges Kabel vom Kabelbaum unter den Sitz verläuft und dann an der Unterseite in den Sitz verschwindet.
Da ansonsten keinerlei elektrische Funktionen am Sitz vorhanden sind, müsste es sich dabei doch um eine Sitzheizung handeln...?
Aber es ist nirgends ein Schalter/Regler für eine ev. vorhandene Sitzheizung zu finden, deshalb dachte ich bisher, das Auto hat keine solche.
Beim Fahrersitz habe ich noch nicht nachgeschaut, ob dort auch ein solches Kabel im Sitz verbaut ist.
Was könnte das Kabel für eine Funktion haben?
- Aguti-Sitze
- Nugget AD von 2019
Liebe Grüsse aus CH
Ford Transit Custom Nugget 320 2.0L, 170PS, Automatik, AD, Chrom Blue, MJ 2020, EZ 08/2019
- Zusatzbatterie (LiFePo4 314Ah)
- Solar 200W auf Dach (portabel)
- Solar 200W & 400W variabel
- Ladebooster Victron energy Orion XS 12/12-50A
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Jun 2024 15:03 - 11 Jun 2024 15:04 #2 von norge
norge antwortete auf Sitzheizung vorhanden?
Hej Kinley,
das Kabel könnte auch zur Personenerkennung sein - gibt dein Nugget eine Warnmeldung raus, wenn der Beifahrer sitzt, aber noch nicht angeschnallt ist ?
Letzte Änderung: 11 Jun 2024 15:04 von norge.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
11 Jun 2024 15:29 - 11 Jun 2024 15:31 #3 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Sitzheizung vorhanden?
ist das eventuell die Insassenerkennung, die Alarm gibt, wenn der Gurt nicht im Schloss ist?
Da hätte ich vor den Versenden doch noch einmal aktualisieren sollen.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Letzte Änderung: 11 Jun 2024 15:31 von Eulenspiegel.
11 Jun 2024 15:40 #4 von Kinley
Kinley antwortete auf Sitzheizung vorhanden?
An die Personenerkennung hätte ich jetzt nicht gedacht. Könnte sein, habe ich aber noch nicht getestet, da ich meistens alleine unterwegs bin...
Aber danke für den Hinweis, werde ich demnächst mal testen.
