- Einbau Radio Alpine INE-F904D (Transerweiterung)
- Teutone
08 Jun 2024 19:50 - 09 Jun 2024 01:25 #1
von Teutone
Einbau Radio Alpine INE-F904D (Transerweiterung) wurde erstellt von Teutone
Liebes Forum,habe mir letzte Woche ein neues Radio gegönnt, obwohl das Ford funktionierte. Nun habe ich das Problem mit dem Anschluß der Rückfahrkamera. Keiner kann mir sagen wo auf dem Stecker ins Radio der Anschluss liegt.
Alpine spricht da Krüptisch von einem "Ford Fahrzeug mit einem 32 Pin Stecker", auf dem an Pin 14 Video+ und Pin 25 Video- liegen soll??? Bei flackerkerndem Bild, Pin 25 mit 24 zutauschen ist!!!
Nur sagt Alpine nichts über die Belegung des 32 Poligen Steckers!!
Das beigefügte Bild zeigt den, wohl gemeinten, Stecker, in der gegenüberiegenden Ausführung.
Kann mir jemand die Belegung des Steckers nennen?
Danke
Danke
Letzte Änderung: 09 Jun 2024 01:25 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10280
09 Jun 2024 01:30 #2
norge antwortete auf Einbau Radio Alpine INE-F904D (Transerweiterung)
Hej Teutone,
willkommen im Forum
... für die Steckerbelegung - probier mal das Stichwort 'FAKRA' für die Suche ...
Guudds Nächtle und Grüsse
norge
willkommen im Forum
norge
- Teutone
10 Jun 2024 15:41 #3
von Teutone
Teutone antwortete auf Einbau Radio Alpine INE-F904D (Transerweiterung)
Hi Norge,
Danke für die Antwort, nur war das nicht die Frage.
1. ist der Anschluss der Rückfahrkamera nicht in einem Fakra-Stecker verbaut, sondern wie ich gefragt habe, in einem 35 poligen Stecker, laut Foto.
2. Behandeln die Fakra-Stecker nur Analoge Signale in einem Koax Kabel, nach verschiedenen Farbcode.
3. Hat diese verbaute Rückfahrkamera einen 5 poligen Anschluss in der Hecktür und verschwindet in den tiefen der Kabelbäumen nach vorne ins Armaturenbrett und kommt, wahrscheinlich, auf den 35 poligen Stecker wieder raus.
Um meine Frage jetzt zu präzisieren, ist jemandem bekannt wie die Belegung des 35 poligen Anschlusssteckers an das Ford Radio ist?
Grüße an alle mit dem selben Problem.
- Teutone
10 Jun 2024 15:50 #4
von Teutone
Sorry, habe die Pinne noch mal Nachgezählt, es sind 30 Stück.
Also beziehe ich mich hier auf die Belegung eines 30 Pinne zählenden Steckers.
- hucky0611
- Dank erhalten: 131
10 Jun 2024 20:36 #5
von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Einbau Radio Alpine INE-F904D (Transerweiterung)
Pin 14 Video+
Pin 25 Video-
Pin 16 Schirm muss an Masse angeschlossen werden da er gleichzeitig die Masse für die Kamera ist.
Pin 25 Video-
- Teutone
10 Jun 2024 22:43 #6
von Teutone
Danke hucky0611 für Deine Meldung, aber das Problem ist noch nicht gelöst.
Wie zählt man die Pinne? Wo ist Pin 1 und Pin 32? Wenn ich den Stecker mal so nehme und reinschau (Foto), dann besteht die
- obere Reihe (Reihe 1) aus 2 doppelten Pins. (links und rechts (Pin# 1+4), dazwischen jeweils eine Führung hochkant rechts und links von 2 einzelnen Pins (Pins# 2+3)
- Reihe (Reihe 2) darunten sind 6 einreihige Pins. (Pin# 5 - 10)
- Dann 2 Führungen waagerecht.
- Reihe (Reihe 3) darunter sind 11 kleine Pins. ( Pin# 11 - 21)
- Untere Reihe (Reihe 4) sind 11 kleine Pins. (Pin# 22 - 32)
Somit ist der Anschluss Pin# 14 in der 3. Reihe von oben und der 4. Pin von links.
Und Pin+ 25 ist in der 4. Reihe von oben der 4. Pin von links.
- Teutone
10 Jun 2024 22:50 #7
von Teutone
Sehe gerade, dass das Foto genau auf dem Kopf steht! Bitte drehen!
- hucky0611
11 Jun 2024 07:22 #8
von hucky0611
Nimm dir mal eine Lupe. Auf dem Stecker stehen Zahlen als Zählhilfe.
- Teutone
11 Jun 2024 14:23 #9
von Teutone
Mensch hucky0611, super und Danke.
Hatte auch keine Zahlen auf dem Stecker erkennen können, nicht hinten, nicht vorne, und an der Kupplung auch nicht.
Bin Begeistert herzlichen Dank.
