- Aufbau kein Strom über Aufbaubatterien
- juli111
05 Jun 2024 14:47 #1
von juli111
Aufbau kein Strom über Aufbaubatterien wurde erstellt von juli111
ich habe seit knapp 2 Jahren einen Ford Nugget plus, Baujahr 2022. Komme aus Süddeutschland in der Nähe vom Bodensee.
Hier mein Problem, welches mich seit 6 Wochen umtreibt:
Nach Einbau von 2 neuen Aufbaubatterien (identisch Original Batterien) habe ich im Aufbau keinen Strom mehr über Landstrom.
Das Display lässt sich sowohl bei abgeschalteter Zündung als auch über Landstrom nicht mehr einschalten.
Wenn die Zündung im Fahrzeug an ist, kann ich Display starten. In der Regel erscheint dann die Fehlermeldung IO-Box nicht erreichbar.
Wenn ich dann den Hauptschalter Strom abstelle und wieder andrehe geht alles. Fehlermeldung IO-Box nicht erreichbar erscheint nicht mehr.
Alles funktioniert. Sowohl Kühlschrank als auch Heizung.
Auch wenn ich dann die Zündung ausmache geht alles noch. Allerdings erkenne ich auf dem Display dass die Aufbaubatterien keinen Verbrauch haben. Es geht alles über Motorbatterie.
Das Fahrzeug war nun schon knapp 10 Tage in der Werkstatt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann, oder wo ich Hilfe bekommen kann.
Schonmal Danke
Schonmal Danke
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
05 Jun 2024 15:35 - 05 Jun 2024 15:36 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Aufbau kein Strom über Aufbaubatterien
Hallo juli111
Zur Eingrenzung: Welche Fehler hat denn die Werkstatt in den 10 Tagen bereits ausgeschlossen?
Die Überschrift entspricht im übrigen leider nicht deinem Text: Überschrift "kein Strom über Aufbaubatterien", im Text: "keinen Strom mehr über Landstrom"?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 05 Jun 2024 15:36 von GeraldN.
- juli111
05 Jun 2024 15:43 - 05 Jun 2024 15:45 #3
von juli111
juli111 antwortete auf Aufbau kein Strom über Aufbaubatterien
Die Werkstatt hat von Westfalia ein neues Software Update eingespielt und das war's.
Danach stand er wieder und sie haben auf Antwort von Westfalia gewartet.
Ich muss noch dazu sagen, wenn ich Landstrom einstecke springt manchmal die Wasserpumpe an und gibt unschöne Geräusche von sich.
Meine Idee war, eventuell hängt es mit der Steuerung zusammen, da Sicherung Steuerung und Wasserpumpe die gleiche Sicherung ist. Auf diesen Punkt ist die Werkstatt leider gar nicht eingegangen.
Mich würde interessieren, hatte noch nie jemand Probleme nach Einbau neuer Aufbaubatterien.
Letzte Änderung: 05 Jun 2024 15:45 von juli111.
- Dank erhalten: 3757
05 Jun 2024 16:35 #4
Und wie lange nach ausschalten der Zündung geht dann "Alles" über die Starterbatterien? Ich vermute kaum 30 Minuten, dann ist alles wieder aus.
Ich denke du solltest der Werkstatt eine Frist setzen oder gleich ihnen eine Kostenübernahme der Reparaturkosten in einer anderen Werkstätte abringen.
M.E. wurde bei dem Batterietausch ein Kurzschluß verursacht und du wirst in umittelbarer Nähe der getauschten Batterien eine Schmorstelle oder eine defekte Sicherung finden. Ich würde ab dem Plus- und Minuspol entlang der Kabel nach Unterbrechnungen suchen, erstmal nur innerhalb der Sitzkonsole. Da könnten ein verrauchter Messhunt oder eine Sicherung zu finden sein oder ggf. lose Kabelenden in Klemmen oder Kabelschuhen.
madmax antwortete auf Aufbau kein Strom über Aufbaubatterien
...Alles funktioniert. Sowohl Kühlschrank als auch Heizung.
Auch wenn ich dann die Zündung ausmache geht alles noch. Allerdings erkenne ich auf dem Display dass die Aufbaubatterien keinen Verbrauch haben. Es geht alles über Motorbatterie...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, juli111, GeraldN
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
05 Jun 2024 16:39 #5
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Aufbau kein Strom über Aufbaubatterien
Wurden die Sicherungen unterm Fahrersitz zur Aufbaubatterie geprüft?
- juli111
05 Jun 2024 16:49 #6
von juli111
Ja die Sicherungen habe ich alle geprüft.
Auch die Sicherungen unter der Küche.
- juli111
05 Jun 2024 16:54 - 05 Jun 2024 16:56 #7
von juli111
@madmax
Danke für deine Anregungen. Werde deine Anregungen weiter geben.
Stimmt ich habe noch nicht geprüft wie lange alles geht.
Letzte Änderung: 05 Jun 2024 16:56 von juli111.
05 Jun 2024 16:59 #8
...kuck mal entlang des Minus/Massekabel ob da ggf. im Kabel hängend eine fette Fliegende-Sicherung auftaucht
- juli111
05 Jun 2024 17:07 - 05 Jun 2024 22:23 #9
von juli111
Danke.
Ich sammle mal jetzt alle Anregungen.
Probiere dann aus ...............
Letzte Änderung: 05 Jun 2024 22:23 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- GeraldN
05 Jun 2024 23:36 #10
von GeraldN
Hallo juli111
Es gibt in der Masseleitung eine Sicherung, so wie das madmax beschrieben hat. Die erreichst Du aber nur dann, wenn die Batterien wieder ausgebaut werden. Ich denke auch, das die Jungs und Mädels deiner Werkstatt beim Ausbau irgendwo einen Kurzschluss verursacht haben. Vielleicht sogar erst beim Einbau der neuen Batterien. Irgendwie ist der zeitliche Zusammenhang doch nicht von der Hand zu weisen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
