Parkpilot Störung - PDC Transit 2023 (CaraBus - ähnlich Big Nugget)
  • CaraBus550MQ
  • CaraBus550MQs Avatar Autor
  • Blech Nugget
03 Jun 2024 21:14 #1 von CaraBus550MQ
ich fahre einen CaraBus550 (Bj. 2023 / wie der BigNugget) und habe ein Problem mit meiner PDC. In wenigen Fällen funktioniert Sie vorne und hinten völlig normal. Wenn sie läuft, kann ich auch die Gänge wechseln (Automatik/130PS) und sie macht keinen Ärger. In den meisten Fällen zeigt mein Transit aber die Fehlermeldung "Parkpilot Störung/gelb" und schaltet die PDC komplett ab, sobald ich einen Gang einlegen will und ich muss ohne PDC auskommen.
Die Sensoren wurden von Ford bereits durchgemessen und sind definitiv nicht defekt oder dergleichen. Die Techniker von Ford gehen von einem "angebohrten" Kabel im Bereich des Ausbaus aus, was sich mit dem oben dargestellten Fehlerbild meiner Meinung nach aber nicht so richtig deckt. Immerhin funktionieren die hinteren Sensoren einwandfrei, sofern sich die PDC nicht abschaltet.
Hat jemand eine Idee, was den Fehler hervorrufen könnte? Ist evtl das Steuergerät das Problem? Wo finde ich dieses beim Ford Transit Bj.2023?
Ich freue mich auf eure Antworten.
  • encian
  • encians Avatar
  • Silber Nugget
  • Als Kind in die Ölwanne gefallen
05 Jun 2024 09:25 #2 von encian
die Ford-Techniker liegen da nicht so falsch.
Der Freund eines Freundes (B)) hatte ein ähnliches Problem mit seinem Carabus.
Weinsberg hatte tatsächlich den Kabelbaum angebohrt.
Ciao Bernd
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
