- Kurzschluss bei Batterieeinbau Bj. 2014
- TorstenLOOP
31 Mai 2024 18:43 #1
von TorstenLOOP
Kurzschluss bei Batterieeinbau Bj. 2014 wurde erstellt von TorstenLOOP
Hallo Nugget - Freunde,
beim Einbau der zweiten Batterie unter dem Beifahrersitz gab es leider einen Kontakt mit dem Sitzgestell
und da die erste Batterie schon abgeschlossen war einen Kurzschluss.
Alle Verbraucher (Wohnraum und Anzeigedisplay) sind außer Betrieb, nach Sichtprüfung der Sicherungen,
wurde keine defekte Sicherung gefunden.
Ist der Fall schon mal bei jemanden aufgetreten, hat jemand einen Tipp?
Torsten
Torsten
- Michael123
- Dank erhalten: 445
31 Mai 2024 19:20 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Kurzschluss bei Batterieeinbau Bj. 2014
Die Sicherungen am besten mit dem Ohmmeter durchmessen. Manchmal ist das so nicht zu erkennen, dass eine Sicherung durchgebrannt ist.
- TorstenLOOP
01 Jun 2024 11:11 #3
von TorstenLOOP
TorstenLOOP antwortete auf Kurzschluss bei Batterieeinbau Bj. 2014
Hallo Michael,
danke für die Rückmeldung, werde ich gleich mal prüfen.
