zusätzliche seitliche Belüftungsluken im Hochdach vorn ?
28 Mai 2024 11:49 #1 von teb666
Hallo zusammen!
Wir möchten gerne mehr Luftzirkulation im Hochdach und suchen daher Nachrüstlösungen für vordere seitliche Belüftungsluken.
Mir sind aktuell nur die der Nugget-Schmiede bekannt (2 bis 4 zusätzliche ovale Luken im vorderen Bereich des Hochdachs).
Gibt es sonst noch welche (Bezugsquelle?) und welche Erfahrungen habt Ihr damit bereits gemacht?
Danke vorab für Eure Rückmeldungen!
Thomas
Nugget L1 mit Hochdach, Erstzulassung 11/2020, Farbe: Hokkaido Orange, 185 PS Automatik
29 Mai 2024 07:40 #2 von Holgi
bitte Signatur ergänzen.
Anleitung hier:
Signatur
Sonst kennt leider niemand Dein Baujahr. Hilfe bei ernsteren Problemen ist da immer schwierig.
Holgi
29 Mai 2024 18:26 #3 von teb666
Danke Holgi für den Hinweis!
Ist ergänzt.
Es geht um einen 2020er Nugget
29 Mai 2024 21:00 - 05 Jun 2024 11:37 #4 von teb666
Hallo goldig,ja, es geht um seitliche Luken im Bereich an der vorderen Nase (.Anbei ein Beispielbild der Nugget-Schmiede mit 4 Luken, gibt es aber auch nur mit zwei, was reichen würde (es geht nicht um das große Panoramafenster).Da derartige OP´s am Hochdach ja gut überlegt sein sollten die Frage hierzu: Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt (Effekt, Probleme mit der Dichtigkeit etc.) bzw. gibt es noch alternative Anbieter? Besten Dank und GrüßeThomas
Edith: Bild gelöscht. Da hast Du keine Rechte dran! Holgi
Letzte Änderung: 05 Jun 2024 11:37 von Holgi.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
29 Mai 2024 21:10 #5 von Eulenspiegel
weiteres Bildmaterial gibt es aktuell bei
Kleinanzeigen
Suchen mit:
Belüftungsluken Hochdach für Ford Nugget Zubehör inkl. Einbau
Ergibt für mich nur Sinn, wenn mit dem Kopf in der Nase geschlafen wird.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
29 Mai 2024 21:57 #6 von Michael123
Nie im Leben würde ich weitere Löcher in das Hochdach schneiden lassen. Mit den Seitenfenstern hatte ich schon Dichtigkeit- und Funktionsprobleme. Das Material, auch der Dachluken, ist dermaßen minderwertig in Materialqualität und Konstruktion , dass es ständiger Aufmerksamkeit bedarf, diese funktionsfähig zu halten. Daher bloß keine weiteren Löcher…
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
29 Mai 2024 22:15 #7 von Kürbis
Goldig hat es ja schon vorgeschlagen: Maxxfan wäre die sinnvollste Lösung.
  • Eulenspiegel
29 Mai 2024 23:04 #8 von Eulenspiegel
wenn diese Lucke aus dem Bootsbau stammt und danach sieht es fur mich aus, dann wird die schon dicht sein.
Und die außenliegende Dichtung entsprechend UV-stabil sein.
Aber der Alterungsprozess wird auch hier irgendwann für Undichtigkeit sorgen.
Zwei Überlegungen zu solch einer Lucke, Bullauge:
1. Die Lucke öffnet nach innen. Die Scheibe steht in den Raum rein und fordert in der engen Nase Raum. Wie ich schon schrieb, macht eine zusätzliche Lüftung in der Nase für mich nur Sinn, wenn man dort seinen Kopf bettet. Möglich, das dann die nach innen stehenden Scheiben stören.
2. Die Scheiben sind einfach. Damit können diese auch recht schnell beschlagen und dann wird das Wasser an der Scheibe runter laufen.
Dies sind Überlegungen, keine Erfahrungen.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
30 Mai 2024 09:47 - 30 Mai 2024 09:59 #9 von madmax
...vor einem Jahrzehnt oder mehr wurden hier die Dachfenster oben durch "schöne und stabile" Echtglasluken aus dem Bootsbau ersetzt, man hört nichts mehr davon. Ich erinnere mich nur an den Begriff "Tropsteinhöhle" zu der sich wohl das HD anschließend entwickelt hat, eigentlich auch logisch.
PS: Her gibt's einen Umbau oben der noch nicht so lange her ist, m.E. dennoch tropfsteinhöhlengefährdet: Alternative Echtglas Dachluke
Letzte Änderung: 30 Mai 2024 09:59 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, bmwrt7
30 Mai 2024 12:48 #10 von RudiRadlos
ist hier eigentlich gerade die Jahreshauptversammlung der Bedenkenträger :whistle: ?
