Big Nugget Wasserschaden Bad Revisionsklappe Sitzbank Rücklehne ausbauen
25 Mai 2024 13:50 #1 von TotoDriver
wir haben leider die nächsten Undichtigkeiten, natürlich während des Urlaubes 😩 Nach Ausbau des Bleches mit dem Steuergerät unter der Sitzbank konnte ich feststellen, dass wenn Wasser fließt, es hinter dem Schacht des Badezimmers tröpfelt. Da dieses unabhängig davon ist, ob ich die Küchenarmatur oder Badezimmerarmatur betätige, vermute ich dort einen zentralen Verteiler oder Schlauch, welcher undicht sein müsste. Die Revisionsöffnung für den oberen Teil des Badezimmers befindet sich offen hinter der Sitzlehne der Sitzbank. Dort schlägt bereits ein Wasserlecksensor an. Kann ich die Lehne separat demontieren oder die ganze Sitzbank und wie sind die einzelnen Demontageschritte? Hat jemand der Big Nugget Fahrer vielleicht eine bebilderte Anleitung? LG
Big Nugget, 185 PS Automatik, EZ: 12/21, Winterpaket, Audio 25 mit div. Fahrassistenten, Ecoflow Delta 2 mit mob. 160 Watt Panel, Stand-by-Charger und Solarladeregler unter Beifahrersitz mit Anschluss mob. Solarpanel, Maxxair MAXXFAN deluxe mit DC/DC Konverter :-), AHK
26 Mai 2024 10:05 - 26 Mai 2024 18:32 #2 von KlausKlaus
Detailliert kann ichs nicht darstellen, aber: Lehne läßt sich einfach demontieren. Kopfstützen rausnehmen ( dazu den Bügel, der beide Stifte verbindet, nach oben schieben), Bank nach vorne ziehen?, seitliche Stoffverkleidung abnehmen(ist nur geklettet). Bank aufklappen, Schrauben aus dem Klappscharnier abschrauben...
Die Schrauben im Bild bzw dahinter, man kommt dazu wenn man fest gegen die Polsterung drückt.
Letzte Änderung: 26 Mai 2024 18:32 von KlausKlaus.
Folgende Benutzer bedankten sich: TotoDriver
17 Jun 2024 10:53 #3 von TotoDriver
Reparatur Wasserhahn im Bad
Nachdem hier im Forum einige Beiträge waren, dass auch öfter ein Wasserhahn selbst undicht ist und es dadurch zu Wasseraustritten kam, habe ich die Suche nach der Ursache hier angefangen. Am unteren Teil meines Hahns zeigte sich auch eine kleine Pfütze. Ich nehme es vorweg, nach Zerlegung, Reinigung sowie Arretierung einer kleinen Gummidichtung an der Kartusche ist offenbar alles wieder dicht. Die Zerlegung des Wasserhahn habe ich dokumentiert, leider habe ich vergessen von der Kartusche von unten ein Foto zu machen. Wichtig ist, hinten das Blockierelement (Bild 6) vor Entnahme der Kartusche zu entfernen. Die obere Kappe nach Abnahme des Hebels war bei mir nur drauf gesteckt, obwohl diese ein Gewinde hat. Man braucht eine ruhige Hand, viel Geduld und gutes Werkzeug, u.a. Wasserpumpenzange. Unbedingt einen Philips 1 Schraubendreher nutzen, sonst dreht man rund. Die Position der inneren Schraube für den Wiedereinbau mit einen Stift markieren. Die Dichtigkeit unter dem Waschbecken, kann durch einen Griff mit der Hand neben dem linken Fondsitz (in FR) in das Revisionsloch ertastet und kontrolliert werden. Zusätzlich habe ich dort einen dualen Wasserlecksensor vom “großen Fluß” (18 Euro) installiert. Dieser kontrolliert sowohl den Abgang in den Schacht des Badezimmers (sonst nicht zugänglich, ertasten) und die Mitte zwischen den beiden Wasserstopfen (u.a. Grauwasser Tank) unter der Sitzbank, auch beliebt für Undichtigkeiten. Funktioniert zuverlässig und auf Wunsch auch bei Abwesenheit über WLAN/ Internet.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
02 Jun 2025 11:18 #4 von bambuswo
Hallo Zusammen,
bei mir ist der Wasserhan der Spüle undicht. Hat da jemand ein ähnliches Problem?. Im Pössl Forum wird das auch beschrieben... Werde den Wasserhan ersetzen.
LG Bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
