- Dank erhalten: 7
- Gasdruckfedern Aufstelldach tauschen ?
- Stephanie
21 Mai 2024 11:03 #1
von Stephanie
Gasdruckfedern Aufstelldach tauschen ? wurde erstellt von Stephanie
Hallo.
Hat schon mal jemand die Gasdruckfedern des Aufstelldaches ausgetauscht? Ich stelle mir vor, das AD leichter bedienen zu können.
Danke vorab.
Stephanie
Danke vorab.
Stephanie
- Dank erhalten: 10310
21 Mai 2024 14:14 - 21 Mai 2024 16:30 #2
norge antwortete auf Gasdruckfedern Aufstelldach tauschen ?
... verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik da noch kein durchgeführter Umbau ...
Letzte Änderung: 21 Mai 2024 16:30 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stephanie
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
21 Mai 2024 15:03 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Gasdruckfedern Aufstelldach tauschen ?
Was ist "leichter"?
Mehr oder weniger Druck?
Mehr = Dach geht leichter auf; kann mehr Last tragen; geht schwerer zu; fällt nicht so leicht
Weniger = Dach geht schwerer auf; kann weniger Last tragen; geht leichter zu; fällt leichter
Mehr Licht = mehr Schatten...
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
21 Mai 2024 15:11 - 21 Mai 2024 15:12 #4
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Gasdruckfedern Aufstelldach tauschen ?
Zum Ein/Ausbau gab's schon einige Beiträge hier im Forum. Am besten mal per Google-Suche suchen mit ergänzendem Suchbegriff Nuggetforum, nicht über die Foren-Suchfunktion.
Zum Vorhaben: Wenn Du stärkere Federn haben willst, um das Dach leichter hochzubekommen, wirst Du auch größere Kraft brauchen, um das Dach wieder zu schließen. Außerdem: Wenn das Dach geschlossen ist, setzt die unterstützende Wirkung der Federn immer erst ein, wenn das Dach schon ein Stück weit geöffnet ist (und die "Schubkraft" der Federn somit mehr Richtung Himmel und weniger Richtung Heckklappe wirkt). Ein geschlossenes Dach das erste Stück weit hochzustemmen, das wird immer ziemlich viel Kraft erfordern, da helfen Dir stärkere Federn (wenn es die überhaupt gibt und die restliche Konstruktion des AD die höheren Kräfte auch verträgt) so gut wie gar nicht. Und weiter oben - so zumindest meine Meinung - öffnet das Dach eigentlich mit sehr wenig Krafteinsatz.
Beste Grüße,
Peter
EDIT: Marty war schneller
Beste Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 21 Mai 2024 15:12 von peter.kesten.
