Lehne Rücksitzbank umbauen
- MatthiasRgbg
18 Mai 2024 15:30 #1
von MatthiasRgbg
Nugget HD; Bj 2017; 155 Ps
Lehne Rücksitzbank umbauen wurde erstellt von MatthiasRgbg
Hallo Zusammen, hat schon mal jemand versucht die Rücksitzbank so umzubauen dass die Lehne auch nach vorne geklappt werden kann um leichter in das Fach unter der Küche zu kommen?
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
- champawe
- Dank erhalten: 4270
18 Mai 2024 15:44 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Lehne Rücksitzbank umbauen
Weißt Du das?….
…Wenn Du die Rückbank etwas nach vorne ziehst, kannst du die komplette Sitzfläche und die Rückenfläche umklappend durchschschwenken, dh Du blickst dann Richtung Küche und sitzt dabei auf der ehemaligen Rückenlehne.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Homo Transitus
- MatthiasRgbg
18 Mai 2024 16:55 #3
von MatthiasRgbg
MatthiasRgbg antwortete auf Lehne Rücksitzbank umbauen
Hi ja das ist mir bekannt. Mir geht es darum die Bank nicht verschieben zu müssen.
Lg
Lg
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
18 Mai 2024 17:06 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Lehne Rücksitzbank umbauen
Die Mechanik der Dreierbank ist technisch darauf ausgelegt, sie einfach zu einer Liegefläche umbauen zu können.
Gleichzeitig wurde die Konstruktion so gewählt, dass drei vollwertige Sitze für den Fahrbetrieb gewährleistet sind.
Die vorhandene Hebelei lässt m.E. den gewünschten Effekt (Rückenlehne einfach nach vorne klappen) nicht zu .... da müssten die obigen Vorgaben über Bord geworfen werden und neue Ansatzpunkte eingebaut werden.
- MatthiasRgbg
18 Mai 2024 18:53 #5
von MatthiasRgbg
Ja das dachte ich mir fast. Dann muss ich die Bank wohl so umbauen dass man sie leichter verschieben kann.
Danke für eure Antworten
- Dank erhalten: 10310
18 Mai 2024 20:05 - 18 Mai 2024 20:05 #6
norge antwortete auf Lehne Rücksitzbank umbauen
... verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik da noch kein durchgeführter Umbau ...
Letzte Änderung: 18 Mai 2024 20:05 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: MatthiasRgbg
- mmame
- Dank erhalten: 82
19 Mai 2024 08:15 #7
von mmame
mmame antwortete auf Lehne Rücksitzbank umbauen
Mal die Gleitschienen sehr gut reinigen und mit PTFE-Spray behandeln schafft etwas Abhilfe.
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
20 Mai 2024 12:03 #8
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Lehne Rücksitzbank umbauen
Ich fände den Gedanken über eine nach vorne klappbare Lehne an den Stauraum unter dem Küchenblock zu kommen auch recht praktisch (hab ich mir auch schon mal überlegt).....
Währe wahrscheinlich auch kein großes Problem gewesen wenn man es bei der Konstruktion berücksichtigt hätte (stand wohl nicht im Lastenheft....)
Ich fürchte aber, das wird sich nicht so einfach realisieren lassen und selbst wenn man es schafft würde die Rückbank ihre Zulassung verlieren....
Flyerbo
Flyerbo
