- Dank erhalten: 15
Ladegerät defekt ?
- OsNugget
11 Mai 2024 08:29 #1
von OsNugget
Ladegerät defekt ? wurde erstellt von OsNugget
Unser Nugget von 2020 hat jetzt Probleme beim Laden der Batterien. Wenn wir an 230V sind zeigt das Display sowohl den Stecker als auch die Batterie. Wenn wir unterwegs sind, Kühlschrank an, ist am Tagesende die Starterbatterie leer und der Anlasser schafft den Start nicht mehr. Ist das Ladegerät defekt?
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
11 Mai 2024 09:51 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Ladegerät defekt ?
Hallo OsNugget
Also die Starterbatterie wird von der LiMa geladen und auch die Aufbaubatterien. Wenn Ihr also unterwegs seid, dann sollten Diese von der Lichtmaschine geladen werden. Das Ladegerät lädt im Stand, wenn Ihr an 230 V Landstrom hängt auch Beides.
Was ich nicht ganz verstehe ist, das nicht mal 12 Stunden reichen um die Batterien leer zu saugen (über den Tag)
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
11 Mai 2024 10:28 - 11 Mai 2024 10:36 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ladegerät defekt ?
Welche Spannung zeigt das Westfalia Display an?
Bilder wären gut. Was ist das Hauptproblem? Der Anlasser geht nicht aber der Rest geht noch???
Aus deiner Beschreibung werde ich leider nicht schlau. Kannst du noch etwas genauer beschreiben, was geht und was nicht geht.
Fahrzeugbatterie und Wohnbatterie sind im Stand getrennt, der Anlasser müsste also noch funktionieren, auch wenn der Kühlschrank läuft.
Wurde etwas verändert, z. B. Ladebooster?
Es gibt viele Fehler Möglichkeiten. Batterie defekt, Sicherung, Masse Anschluss, Ladegerät usw.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Mai 2024 10:36 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
- OsNugget
- Dank erhalten: 15
11 Mai 2024 17:48 - 11 Mai 2024 17:52 #4
von OsNugget
Anlasser ging nicht mehr nach Fahrt mit Kühlschrank. Kühlschrank war aber bei Ankunft ausgegangen. Batteriespannung innen 12V. Heute nach Fahrt ohne Kühlschrank konnten wir am Ankunftsort sofort wieder starten.
Wenn wir 230V trennen zeigt das Display in der Ladeanzeige nur den ersten und den letzten Balken an, das deutet doch wohl darauf hin, dass die Camperbatterie irgendwie nicht richtig geladen wird…
OsNugget antwortete auf Ladegerät defekt ?
Letzte Änderung: 11 Mai 2024 17:52 von OsNugget.
- toms
- Dank erhalten: 353
11 Mai 2024 18:39 #5
von toms
toms antwortete auf Ladegerät defekt ?
Lass lieber einen Fachmann gucken
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Bodo Busfahrer
11 Mai 2024 19:56 #6
Einmal Taste drücken und zurück ins Hauptmenü. Etwas warten.
Dann erscheint der Ladezustand.
Dolomiti antwortete auf Ladegerät defekt ?
Dann ist die Elektronik im Standby.in der Ladeanzeige nur den ersten und den letzten Balken an
- Drei_im_Weggla
11 Mai 2024 20:15 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Das Batteriesymbol ist richtig so. Wenn 13,6V bei Landstrom angezeigt wird, dann wird die Wohnraumbatterie geladen und wahrscheinlich läuft gerade der Kühlschrank, sonst müsste da eine Spannung über 14 Volt stehen.
Steigt die Spannung beim Laden an Landstrom auf über 14,5 Volt?
Wenn geladen wird aber das Fzg. nicht anspringt, dann könnte die Fahrzeugbatterie defekt sein.
Ich würde das bei einer KFZ-Werkstatt prüfen lassen.
Viele Grüße Klaus
- OsNugget
- Dank erhalten: 15
22 Mai 2024 21:58 #8
von OsNugget
Heute hat unser Fordhändler festgestellt, dass die Starter- und Camperbatterien in Ordnung sind. Aber ein Steuergerät hatte sich aufgehängt, Fehler war auszulesen. Das war wohl der Grund, warum der Anlasser nicht mehr starten konnte. Der Fehler ist auch nicht mehr aufgetreten. Danke an alle, die Hilfestellung gegeben haben!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, cama, Ralle66
