Dann mach einfach das grüne Kabel raus.
Vier Schrauben unter der Küche und gut ist.
Wenn du zuhause bist und die Zeit lässt es zu kannst du danach schauen lassen.
Könnte auf einen defekt am Bedienteil hin deuten.
Dass es keine Erkennung mehr hat.
Zündung und Landstrom.
Aber ein guter KFZ-Elektriker kann dir ein Relais zwischen rein schalten.
