Fahrzeug Batterie laden
06 Mai 2024 12:46 #1 von uluzox
Fahrzeug Batterie laden wurde erstellt von uluzox
ich habe schon viel zur Elektrik gelesen und werde trotzdem nicht ganz schlau daraus.
Ich habe einen Nugget Baujahr 2021. Seit kurzem funktioniert die Start-Stop-Automatik nicht mehr und ich vermutete, dass die Ladung der Fahrzeug Batterien zu niedrig ist.
Die Ladung meiner Wohnraumbatterien ist laut Anzeige 100%. Wann immer ich nicht campen bin, habe ich den roten Hauptschalter für die Wohnraum-Elektronik abgeschaltet, sodass sich der Ladezustand dieser Batterien über den Winter nicht verändert hat, obwohl ich leider keine Möglichkeit habe das Fahrzeug regelmäßig an den Landstrom zu hängen.
Mit einem Multimeter habe ich am Plus-Pol im Motorraum die Spannung der Fahrzeugbatteri(en) gemessen (Messe ich da die Spannung von beiden?). Sie beträgt 12,28V also ca 50%.
Ich war davon ausgegangen, dass das Landstromladegrät auch die Fahrzeugbatterien lädt, jedoch blieben die gemessenen Volts am Pluspol des Motorraums bei Anschluss an den Landstrom unverändert. Das Wohnraumelektronikdisplay hingegen zeigt dann 13,7 Volt für die Wohnraumbatterien.
Gibt es eine Möglichkeit das Westfalia Landstromladegerät auch die Fahrzeugbatterien laden zu lassen?
Herzliche Grüße
Thorsten
09/21 bestellt (aus Vorlauf 04/21) Nugget HD, 130 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 24, AHK fest, weiß
Am 29.12.2022 bei Westfalia eingetroffen.
Am 09.05.2023 ausgebaut.
Auslieferung am 24.05.2023.
06 Mai 2024 13:20 #2 von xpilot
xpilot antwortete auf Fahrzeug Batterie laden
Aus deiner Signatur schließe ich, dass du ein Nugget auf Basis des 2021.75 hast, d.h. mit dem bunten Dometic Display.
Beim Laden über Landstrom wird beim 2021.75 auch die Starterbatterie geladen.
Dazu muss aber der rote Hauptschalter eingeschaltet sein und die Zündung darf während des Ladens nicht ein und wieder ausgeschaltet werden.
Also am besten roter Hauptschalter ein, Zündung aus und dann erst Landstrom anstecken. Anschließend Finger von der Zündung lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti, uluzox
07 Mai 2024 11:17 #3 von uluzox
uluzox antwortete auf Fahrzeug Batterie laden
Danke. In der Tat ist die gemessene Spannung an der Fahrzeugbatterie höher, wenn ich den roten Schalter umlege. Darauf wäre ich nicht gekommen, danke!
07 Mai 2024 12:15 #4 von thiesemann
thiesemann antwortete auf Fahrzeug Batterie laden
der FI-Schalter neben dem roten Drehschalter muss auch eingeschaltet sein, sonst läd bei Landstromanschluss nichts.
Grüße,
Tobias
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
11 Mai 2024 22:15 #5 von uluzox
vielen Dank für eure Antworten. Mittlerweile konnte ich die Fahrzeugbatterien über ein Batterieladegerät in der Werkstatt beim Reifenwechsel über Nacht laden lassen. Ich habe einen Tag später mit einem Multimeter an der Batterie unterm Fahrersitz 13,3 Volt gemessen. Anschließend bin ich eine Woche später gut 150km gefahren, habe am Zielort das Fahrzeug ca. 6h an Landstrom angeschlossen (roter Schalter umgelegt, Sicherung drin) und bin am Abend wieder 150km nach Hause gefahren. Trotzdem funktioniert die Start-Stopp-Automatik nicht. Das Dometic Panel sagt 13,3 Volt (100%). An den Fahrezugbatterien messe ich nun 13,0 Volt.
Als Grund für das nicht Einspringen der Start-Stopp-Automatik gibt das Informationssystem des Fahrezugs an: dass die Batterie geladen wird (s. Bild).
Wenn ich an dem Komfortzugang der Batterie am Fahrersitz messe, messe ich dann die Start-Stopp-Batterie mit? Oder sind die beiden Batterien unter dem Fahrersitz nicht verbunden?
Habt ihr Vorschläge was ich noch tun kann?
Danke und viele Grüße
Thorsten
12 Mai 2024 20:43 #6 von elektroduell
elektroduell antwortete auf Fahrzeug Batterie laden
Ahoi,
die Regeneration der Batterie kann sehr lange dauern. Mein Nugget stand über den Winter, die Wohnraumbatterie wurde dabei solar geladen, die Fahrzeugbatterie allerdings nicht.
Die ersten Kurz- und Mittelstrecken ging Start/Stopp nicht, erst nach einer durchgehenden Fahrtstrecke von 500 km verschwand das durchgestrichene A-Symbol und die Automatik hat wieder ihren Dienst verrichtet.
LG.
Steffen
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
13 Mai 2024 06:40 #7 von uluzox
danke für deine Schilderung. Das klingt logisch. Jedoch habe ich die Fahrzeugbatterie(n) ja mittels Ladegerät geladen und daher würde ich davon aussgehen, dass diese jetzt voll sind. Es sei denn die Batterie für die Start-Stopp-Automatik wird durch das Laden mittels Ladegerät am Pluspol im Motorraum nicht geladen und die gemessene Spannung am Batteriezugang des Fahrersitzes ist nur die der anderen Fahrzeugbatterie.
Oder übersehe ich etwas?
Thorsten
31 Mai 2024 16:25 #8 von elektroduell
Hallo Thorsten,
ich hab leider deine Rückfrage im Mai übersehen, kann dir darauf aber leider auch keine Antwort geben.
Hat sich denn die Situation verändert und Start/Stop funktioniert wieder?
LG.
Steffen
06 Jun 2024 13:50 #9 von uluzox
Hallo Steffen,
auch ich habe deine Nachricht übersehen.
Meine Start-Stop-Automatik funktioniert weiterhin nicht. Ich hatte meinem Fordhändler geschrieben. Per E-Mail kann dieser allerdings nur Folgendes sagen:
- Die Batterien werden beide vom Landstrom geladen.
- Wenn am Servicezugang gemessen wird, misst man beide Batterien. Es ist möglich das wenn die Batterien einzeln gemessen werden ein anderes Messergebnis erscheint.
Beste Grüße
Thorsten
06 Jun 2024 17:16 #10 von elektroduell
Oha, dann mal alles Gute!
