- Dank erhalten: 82
- Sitzheizung schaltet sich gelegentlich von selbst ein
- Casparkopf
26 Apr 2024 11:19 #1
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Sitzheizung schaltet sich gelegentlich von selbst ein wurde erstellt von Casparkopf
Ich habe gerade das Problem, dass sich die Sitzheizung des Fahrersitzes regelmäßig von selbst einschaltet, also einfach so während des Fahrt. Davor hatte ich das Phänomen manchmal in den ersten Minuten nach dem Losfahren und ich hielt es für ein nettes "Feature", je nach Außentemperatur.
Auf Anhieb fiele mir nur ein defekter Schalter ein oder ein ungewollter direkter Kontakt der Anschlüsse am Schalter, aber ich kann die Sitzheizung auch weiterhin manuell steuern.
Kennt jemand das Problem? Welche Sicherung oder welche Steckkontakte müsste ich ziehen, um die Sitzheizung erstmal komplett zu deaktivieren? Wie komme ich bei Bedarf zerstörungsfrei an den Schalter, um dort mal zu prüfen, ob es eine ungewollte Verbindung der Kontakte gibt.
- Hile
21 Apr 2026 18:23 #2
von Hile
Hile antwortete auf Sitzheizung schaltet sich gelegentlich von selbst ein
wir haben derzeit das selbe Problem.
Gibt es eine Lösung?
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
21 Apr 2026 18:47 #3
von Casparkopf
Casparkopf antwortete auf Sitzheizung schaltet sich gelegentlich von selbst ein
welches System habt ihr? Habt ihr Sitze mit oder ohne separate Kopfstütze? Ich habe die Sitze ohne separate Kopfstütze. Soweit ich weiß, haben die eine andere Sitzheizung als die Seriensitze mit separater Kopfstütze.
- Moesi
- Dank erhalten: 128
21 Apr 2026 23:42 #4
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Sitzheizung schaltet sich gelegentlich von selbst ein
Ich aktiviere sie ab und zu versehentlich beim Einsteigen.
Der Schalter ist links neben dem Sitz an einer ziemlich ungünstigen Position.
Während der Fahrt einfach so ist mir das noch nie passiert.
Bist Du sicher, dass es nicht beim Einsteigen passiert ist?
Es dauert ja eine Weile, bis man merkt, dass sie läuft.
Wenn mich die Heizung im Sommer zu oft stört, werde ich die entsprechende Sicherung suchen und bis zum Herbst herausnehmen.
Meine Sitze haben eine in der Höhe verstellbare Kopfstütze.
Ist das die "Separate Kopfstütze"?
Folgende Benutzer bedankten sich: kastala
- LordHenry
22 Apr 2026 13:57 #5
von LordHenry
Nugget AD, BJ 2017, EZ 2018, 170 PS, Automatik, Solar, Dolomiti/RolfB-Schalter
LordHenry antwortete auf Sitzheizung schaltet sich gelegentlich von selbst ein
Das Problem gibt es auch bei uns. Die Sitzheizung Fahrersitz schaltet sich sporadisch selbst ein. Schalter steht auf Aus.
Wir haben die Aguti-Sitze mit fester Kopfstütze.
Viele Grüße Michael
PS: Der fFH kann leider nicht helfen, Westfalia und Aguti verweisen an den Händler 🫣
Viele Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Casparkopf
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
24 Apr 2026 14:43 #6
von Casparkopf
Ich habe auch diese Aguti-Sitze. Bei mir schalten sich inzwischen beide Sitze von selbst ein. Schalter sind definitiv auf Null - aber ich schätze, dass vielleicht das Potentiometer oder was auch immer da verbaut ist, ne Macke hat.
Weiß jemand, welche Sicherung man da ziehen müsste oder hängt da noch was anderes dran als die Sitzung-Heizung. Ansonsten würde das als Lösung abseits der Wintermonate eigentlich reichen. Im Winter finde ich die ungewollte "Automatik" eigentlich sehr angenehm.
- champawe
- Dank erhalten: 4266
24 Apr 2026 18:59 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Sitzheizung schaltet sich gelegentlich von selbst ein
Ist da vielleicht ein Boposensor im Sitz verbaut- und bei „arschkalt“ schaltet sich die Sitzheizung dann automatisch ein? 🤔😉🤣
Lg Andrea 😊
