Ölwechsel nach nur 9 Monaten/ca. 8.000 km?
25 Apr 2025 00:35 - 25 Apr 2025 00:37 #11 von kastala
die 17% sagen, soweit mir bekannt ist, nichts über die Füllmenge aus. Dies ist wohl eher eine irgendwie errechnete Aussage über die "Restqualität" des vorhandenen Öls im Motor. Evtl. wurde beim letzten Ölwechsel auch vergessen diese %Angabe wieder auf 100% zurückzustellen, wenn der erst 8.000km her ist.
Axel
Letzte Änderung: 25 Apr 2025 00:37 von kastala.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, cama
25 Apr 2025 01:19 - 26 Apr 2025 13:00 #12 von Tomma
Gelöscht !
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, Dachheckträger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, Büttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:185AH Polar LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
Letzte Änderung: 26 Apr 2025 13:00 von Tomma. Grund: Antwort war offensichtlich für den Fragesteller ohne Relevanz
26 Apr 2025 22:52 - 26 Apr 2025 22:55 #13 von cama
nein Tomma - Deine Antwort hatte Relevanz, war nur leider unterwegs, offenbar hat der DANKE Button auf dem Handy nicht funktioniert und manchmal braucht man auch mehr als 24 Std. für eine vernünftige Antwort ;-)
Und ich wollte dann doch erst mal im Nugget schauen, da nur die Info 17% über die rudimentäre APP kam: und diese APP ist mit Verlaub keine Hilfe, wenn die Daten nicht mit ALLEN Infos aus dem Bordcomputer gefüllt werden
@kastala - Deine These stimmt, mittlerweile bin ich auch von anderer Seite so aufgeschlaut worden, dass es nicht um die ÖL-Menge geht, sondern eine "errechnete" Öl-Qualität aufgrund km und Fahrverhalten. Die Infos im Bordcomputer sind auch nicht so irreführend, da hier die zusätzlichen Infos gegeben werden, der noch verbleibenden Rest-KM: aktuell 7000 km > reicht also bis zur kommenden Inspektion und dank der hilfreichen - nicht gelöschten - Beiträge hier werde ich natürlich prüfen, ob sie auch alle Daten zurückgesetzt haben.
Die neue APP ist echt besch... ADDBLUE wird gar nicht mehr angegeben, da stehen 2 Striche, obwohl ich heute 12 Liter getankt habe und der Bordcomputer dies auch anzeigt
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 26 Apr 2025 22:55 von cama. Grund: Ergänzung
27 Apr 2025 10:12 #14 von RudiRadlos
kurze Frage dazu:
Was passiert, wenn die - wie auch immer - 'errechnete' Lebensdauer des Motoröls "0%" erreicht?
Geht dann nur ein Licht an - oder kommt der Motor zwangsläufig zum Stillstand?
27 Apr 2025 10:37 #15 von kastala
Hallo Rüdiger,
darauf werde ich persönlich genauso wenig warten, wie darauf den Tank komplett leerzufahren.
Axel
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
27 Apr 2025 10:59 #16 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Ölwechsel nach nur 9 Monaten/ca. 8.000 km?
@ cama
AdBlue zwei Striche?
Sieht bei mir so aus:
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
27 Apr 2025 12:08 #17 von harrymoppi
Laut meiner Werkstatt kann der Ölwechsel bis zu 1500 Km oder einen Monat später gemacht werden. Erst danach geht er in den Notlauf bzw. startet dann nicht mehr.
27 Apr 2025 12:15 - 27 Apr 2025 12:17 #18 von cama
@eulenspiegel
So sah die bis vorletzte Woche auch bei mir aus...
DANN diese Woche nur bei Öl 17 % sonst NIX, bei Addblue Striche
App war aktualisiert
Gestern aktuelles Sync 3 im Nugget aufgespielt,
App deinstalliert, wieder neu drauf... Keine Änderung 17% und Striche
Nachdem es bei Dir "normal" aussieht, scheint es nicht an App zu liegen.
Also APP nochmal deinstalliert ...
Jetzt 16 % bei Öl, immerhin wieder mit km Angabe , die allerdings abweicht von der Info im Bordcomputer
und bei Addblue immer noch Striche... ( gestern 12 liter getankt)
Im Alarmverlauf 2 Nachrichten mit heutigem Datum zu Addblue, die ich aber nicht anklicken kann
Bis zur Inspektion werde ich diese App ignorieren und mich nach dem Bordcomputer richten bzgl. valider Infos
Und bzgl. Öl sind meine aktuellen offenen Fragen erst mal geklärt,
was die App betrifft, werde ich berichten, wo der single point of failure war ... Vlt. Android Problem?
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 27 Apr 2025 12:17 von cama. Grund: Name ergänzt
27 Apr 2025 12:44 #19 von kargen
Bei mir gibt es auch nur 2 Striche beim AdBlue.
27 Apr 2025 17:46 - 27 Apr 2025 19:24 #20 von RudiRadlos
mir scheint, ein analoger Ölwechselzettel hat durchaus seine Berechtigung :whistle:.
Ölmessstab auch - wurde bei FIAT vorübergehend(!) - abgeschafft.
Letzte Änderung: 27 Apr 2025 19:24 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, champawe, cama
