Meldung im Display: Kühlbox wird nicht erkannt
16 Apr 2024 09:06 #1 von Klaus-68
hallochen zusammen,
habe meinen nugget gestern aus dem winterschlaf erweckt. soweit alles ok.
heute hatte ich ihn nach etwa 10 km fahrt abgestellt und den motor ausgeschaltet.
habe dann nach öffnen der heckklappe ein recht lautes geräusch festgestellt. hörte sich an wie das laufen einer pumpe vom wasserhahn.
habe alles kontrolliert aber das geräusch blieb.
habe dann den hauptschalter ausgeschaltet. geräusch weg!
haubtschalter wieder ein, weiter kein geräusch.
dann blinkt das display und die meldung: Kühlbox nicht erkannt
es ist somit auch kein einschalten der box möglich.
hat das jemand auch mal gehabt?
nugget bj. 2022
viele grüße
16 Apr 2024 09:17 #2 von nugger
ganz ehrlich
auch wenn du deswegen jede Stunde einen identischen neuen Beitrag aufmachst,
deswegen kommen die Antworten auch nicht schneller oder zahlreicher
16 Apr 2024 09:40 #3 von Holgi
@nugger: Korrigiert. Danke für den Hinweis ;)
Holgi
17 Apr 2024 00:26 #4 von Klaus-68
Vielen Dank für den “netten” Kommentar von einem Gold Nugget Mitglied. Wenn das hier der übliche Umgang ist……
