- Frage: Portable Power Station aufladen mit OffgridTec Solartasche
- 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9
- Life rocks when your home rolls ...
01 Apr 2024 14:42 - 01 Apr 2024 14:45 #1
von 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9
Frage: Portable Power Station aufladen mit OffgridTec Solartasche wurde erstellt von 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9
Moin aus Quickborn liebe Technik-Experten hier im Forum!
Ich habe mir für diese Saison eine portable Power Station gegönnt, die ich über meine OffgridTec Solartasche (max. 160W) unterwegs aufladen möchte.
Die Powerstation wird zum Aufladen über Solar mit einem MC4-zu-XT60 Kabel geliefert.
Meine OffgridTec hat (leider) als Verbindung einen Anderson-Stecker (weiblich). Fehler von mir, hätte ich beim Kauf der Powerstation drauf achten müssen.
Bisher hatte ich mit der OffgridTec und dem Victron MPPT 75 mittels Krokodilklemmen die Wohnraumbatterien im Nugget geladen. Seht hierzu gern das erste Foto.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
1. Muss ich den Victron Laderegler auch zwischen die Solartasche und die Powerstation schalten?
2. Schließe ich die Powerstation dann am Laderegler am "Batt"- oder am "Load"-Port des Victron an?
3. Hier habe ich das folgende Kabel gefunden. Wäre dies geeignet als Verbindungskabel zum MC4-zu-XT60 Kabel der Powerstation?
Ganz herzlichen Dank schon vorab für eure hilfreichen Antworten,
Letzte Änderung: 01 Apr 2024 14:45 von 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
01 Apr 2024 15:15 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Frage: Portable Power Station aufladen mit OffgridTec Solartasche
Hi Michael,
normalerweise hat eine Power Station einen Solarpaneleingang. Ich habe nicht gefunden ob du den Typ deiner Powerstaton angegeben hast.
Den Anschuß des Solarpanels müsste doch in der Anleitung zur Powerstation stehen, oder du machst ein Bild von den Anschlüssen deiner Powerstation.
Viele Grüße Klaus
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
01 Apr 2024 16:13 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frage: Portable Power Station aufladen mit OffgridTec Solartasche
Hallo Michael,
meine Jackery hat zum Laden mit der Solartasche einen sep. Eingang. An der Solartasche waren dazu passende Steckanschlüsse mit dabei.
Um die Wohnraumbatterie mit der Solartasche aufzuladen habe ich am entsprechenden Eingang des Ladereglers der fest im Nugget verbaut ist, einen passenden Kabelanschluss mit Stecker verbaut.
Die Powerstation wird im Campingbetrieb auf Tour dann zum Laden der Handys, Smartwaches und Tablets genutzt und im Bedarfsfall mit der Solartasche nachgespeist.
01 Apr 2024 16:23 #4
58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9 antwortete auf Frage: Portable Power Station aufladen mit OffgridTec Solartasche
Hallo Klaus,
ja, der Anschluss für Solar an die Powerstation ist eben genau das beschriebene Kabel MC4-zu-XT60.
Auf den Fotos ist das das Kabel mit dem kleinen gelben Stecker; dieser kommt in die Powerstation. Das ist mir soweit klar.
Das ausgehende Kabel meiner OffgridTec Solartasche ist aber eben nicht MC4, sondern Anderson. Daher kann ich das mit der Powerstation gelieferte Kabel (MC4-zu-XT60) nicht einfach mit meiner Solartasche verbinden.
Für den Fall, dass ich die Solartasche direkt, also ohne Laderegler dazwischen, mit der Powerstation verbinden kann, bräuchte ich einen Adapter für Anderson-zu-MC4. Das wäre mir klar.
Wenn zwischen die Verbindung aber auch der Laderegler geschaltet werden muss, habe ich die bereits formulierten Fragen.
Ich hoffe, ich habe mich nun klarer ausgedrückt.
01 Apr 2024 16:31 #5
Hi Hans-Dieter,
ja, einen separaten Eingang zum Laden über Solar hat meine Powerstation auch. Dafür ist das Kabel auf den Fotos unten rechts mit dem kleinen gelben Stecker (MC4-zu-XT60 Kabel).
Hätte meine OffgridTec Solartasche am Ausgangskabel MC4-Anschlüsse, wäre alles bestens, da ich dann das mit der Powerstation gelieferte Kabel hätte benutzen können.
Leider hat meine Solartasche aber am einzig verfügbaren Ausgang einen Anderson-Stecker (weiblich). Daher meine im ersten Post formulierten Fragen.
- Drei_im_Weggla
01 Apr 2024 17:30 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Michael,
den Solarladeregler brauchst du nicht, nur den Adapter Anderson auf xt60.
Viele Grüße Klaus
01 Apr 2024 20:03 #7
Hey Klaus,
prima! Alles klar.
Vielen Dank für deine Antwort,
prima! Alles klar.
