- Duschenanschluss im Heck kommt kein Wasser
- RogerW
20 Mär 2024 15:13 - 20 Mär 2024 15:15 #1
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
Duschenanschluss im Heck kommt kein Wasser wurde erstellt von RogerW
nach Wasser auffüllen und durchchecken der Frischwasseranlage kommt in der Heckdusche kein Wasser an, weder warm oder kalt.
Die Pumpe arbeitet, am Waschbecken funktioniert alles.
Bisher hab ich auch keine Leckage oder Feuchtigkeit bis zum Anschluss der Dusche feststellen können.
Gibt es da noch was im Mischer (Einhebel warm-kalt), was sich über den Winter (ohne Wasser) "abgeschaltet" hat oder.... ?
Letzte Änderung: 20 Mär 2024 15:15 von RogerW. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 10310
20 Mär 2024 16:37 #2
norge antwortete auf Duschenanschluss im Heck kommt kein Wasser
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
P.S. hat denn die Dusche schon mal funktioniert oder war es der erste Versuch der Inbetriebnahme ?
Wenn letzteres, dann mal der Schlauchleitung folgen - evtl. hat ja ein übermotivierter Monteur einen Kabelbinder zu weit zugezogen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- RogerW
20 Mär 2024 18:11 #3
von RogerW
RogerW antwortete auf Duschenanschluss im Heck kommt kein Wasser
Dusche hatte schon mal funktioniert.
- Dank erhalten: 3757
20 Mär 2024 20:29 #4
madmax antwortete auf Duschenanschluss im Heck kommt kein Wasser
Hast du alle Entwässerungshaehne geschlossen? Ablass für Boiler und so? Boiler ist gefüllt?
Probier es ggf. mal nur mit Kaltwasser, also Mischer ganz auf kalt.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
20 Mär 2024 21:07 #5
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Duschenanschluss im Heck kommt kein Wasser
Ist der Duschschlauch bis zum Anschlag eingesteckt? Wenn nicht, öffnet das Ventil nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Homo Transitus, RogerW
- RogerW
21 Mär 2024 13:27 #6
von RogerW
@harrymoppi
Das war die Lösung.
Danke!
Das war die Lösung.
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, harrymoppi
