- Dank erhalten: 2464
- Folierung am HD löst sich - Was kann man dagegen tun?
- RolfB
19 Mär 2024 17:17 #1
von RolfB
Folierung am HD löst sich - Was kann man dagegen tun? wurde erstellt von RolfB
habe gerade entdeckt dass sich die Folierung des HD an einer Stelle gelöst hat und dort auch ein kleiner Riss zu sehen ist.
Garantie ist vor 2 Wochen abgelaufen
Hat jemand Erfahrung wie es repariert werden kann? Ohne etwas zu unternehmen wird sich die Folie weiter lösen.
Kann man das sinnvoll selber reparieren oder besser gleich zu einem Folierer?
VG Rolf
VG Rolf
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
19 Mär 2024 17:35 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Folierung am HD löst sich - Was kann man dagegen tun?
Hallo Rolf,
Sauber machen und einen Streifen 3m klare Karosseriefolie drüber!
Bodo
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dicki, RolfB, Eulenspiegel
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
19 Mär 2024 17:42 #3
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Folierung am HD löst sich - Was kann man dagegen tun?
Hallo Rolf,
eine Reparatur, selbst vom Folierer, wird nicht viel bringen.
Entweder komplette Folie runter und neu folieren lassen, oder die schadhafte Stelle mit einem wirklich scharfen Cutter / Teppichmesser
mit ganz wenig Druck halbrund ausschneiden und dann "damit leben".
Die beiden Ohren wieder festkleben wird sich in kurzer Zeit erneut lösen, da Feuchtigkeit wieder unterwandert.
Ich würde mir einen Flicken basteln, die schadhafte Stelle vorsichtig herausschneiden und mit etwas Überlappung überkleben.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, RolfB
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
19 Mär 2024 18:21 #4
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Folierung am HD löst sich - Was kann man dagegen tun?
Ich würde auch erstmal einen Flicken aus Lackschutzfolie aufkleben.
Den Flicken wurde ich kreisrund schneiden, den Kreisdurchmesser gut 1 - 2 cm größer als sich die Folie gelöst hat. Vorher schön trocknen, Haarföhn.
Die Ecken vorher fixieren ( Tesa oben an der Folienkante entlang?) und den Flicken unterhalb vom Riss ansetzen, nach oben aufkleben, Tesa wegnehmen und Flicken ganz aufkleben.
Wenn das Ergebnis nicht gefällt, wieder entfernen und andere Dinge veranstalten.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, bmwrt7, GT-Hans, RolfB, cama
- RolfB
19 Mär 2024 18:36 - 20 Mär 2024 10:29 #5
von RolfB
RolfB antwortete auf Folierung am HD löst sich - Was kann man dagegen tun?
Habe mal ein bisserl Herrn und Frau Google befragt was man tun könnte:
Transferfolie untendrunter war ein Tipp um die Ohren wieder fest zu bekommen. Das kombiniert mit Lackschutzfolie drüber, wie von Gustav und Bodo vorgeschlagen....könnte gut funktionieren
Das Stück ersetzen, wie von Tobias vorgeschlagen, wäre dann immer noch Möglichkeit zwei wenn es schief geht.
Im Nachbarort gibt es auch einen professionellen Folierer, den habe ich mal angeschrieben und die Bilder geschickt. Mal schauen was der antwortet, wenn er antwortet….
Besten Dank schonmal für die Tipps. Hatte eigentlich gehofft dass man das einfach mit einem speziellen Kleber wieder festkleben kann….
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 20 Mär 2024 10:29 von RolfB. Grund: Korrektur
- RolfB
20 Mär 2024 14:30 - 20 Mär 2024 17:30 #6
von RolfB
So, das Wetter meint es gut mit mir und der erste Versuch die Folie wieder zu fixieren ist abgeschlossen 👍
Was habe ich getan?
- „Ohren“ ganz umgeklappt und gründlich gereinigt mit Isopropanol
- passendes Stück doppelseitige Klebefolie (Montex DX 1) zugeschnitten und aufgeklebt
- „Ohren“ zurück geklappt und mit viel Druck angedrückt
Von unten ist die Reparatur fast nicht zu erkennen
Jetzt überlege ich noch präventiv Lackschutzfolie drüber zu kleben oder ich warte einfach mal ab was passiert ???
Keine Ahnung….???
Der Folierer hat übrigens zurück geschrieben dass sowas nicht zu reparieren sei…..
Beste Grüße, Rolf
Was habe ich getan?
Keine Ahnung….???
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 20 Mär 2024 17:30 von RolfB. Grund: Bild ausgetauscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, GT-Hans, MartyMcFly, thiesemann, cama, Eulenspiegel
