- BeitrÀge: 2
15,2 Volt an der Batterie
- mwitze
17 MĂ€r 2024 18:10 #1
von mwitze
15,2 Volt an der Batterie wurde erstellt von mwitze
Liebe Elektronikexperten,
an der Campingbatterie (AGM) und an der Starterbatterie meines Nugget (EZ 2015) liegen bei laufendem Motor 15,2 Volt an (die Westfalia-Anzeige zeigt auch 15,2V). Das erscheint mir und dem freundlichen Herrn vom Boschdienst zu viel. Im Forum habe ich nichts dazu gefunden. Etwa 10 verschiedene WerkstÀtten haben sehr unterschiedliche und teilweise keine Meinungen dazu. Meine Fragen in die Runde sind deshalb:
1. Hat der Nugget ein Batteriemanagementsystem, das die >15 V der Lichtmaschine auf eine vertrÀgliche Spannung reduziert?
2. Wird das Batteriemanagementsystem (oder was auch immer zur Spannungsreduktion eingebaut ist) im Nugget Ford-seitig oder Westfalia-seitig eingebaut?
3. Wo ist das Batteriemanagementsystem und wie kann man es austauschen?
Ich wĂ€re unendlich dankbar fĂŒr Hinweise von echten Experten.
Herzliche GrĂŒĂe, Martin
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
17 MĂ€r 2024 19:22 #2
von toms
toms antwortete auf 15,2 Volt an der Batterie
Ich fahr so schon 9 Jahre đ€
- toms
- BeitrÀge: 711
17 MĂ€r 2024 19:32 #3
von toms
Dann habe ich die Starter und Multimedia Batterie getauscht. Nun nur noch 14,8 Volt
- wsch
- BeitrÀge: 98
- Dank erhalten: 111
17 MĂ€r 2024 20:15 #4
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf 15,2 Volt an der Batterie
Moin Martin,
deine Fragen kann ich leider nicht beantworten, aber auch ich habe gelegentlich Spannungen > 15V gesehen.
Da die ersten Batterien immer noch funktionieren, mache ich mir da keinen Kopf.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
- toms
- BeitrÀge: 711
17 MĂ€r 2024 20:24 #5
von toms
Messe mal die Ruhespannung an der Multimedia Batterie.
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
17 MĂ€r 2024 20:53 #6
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf 15,2 Volt an der Batterie
Wenn die Batterie kalt ist, so bis 10 Grad Celsius, hat meiner auch 15 Volt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Batschi
- CLeb
18 MĂ€r 2024 22:34 #7
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf 15,2 Volt an der Batterie
Der Hochleistungsmodus (u.a. bei niedrigen Temperaturen automatisch aktiv) bewirkt, dass das Lademanagement dazu gebracht wird, die maximale Spannung von der Lichtmaschine anzufordern. Die Spannung wird dann auf etwa 15 V angehoben.
Im Winter erscheint es mir also normal.
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
18 MĂ€r 2024 22:55 - 18 MĂ€r 2024 22:56 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf 15,2 Volt an der Batterie
Die Ladespannung bei Bleibatt ist temperaturabhÀngig. Rel normal !
Quellenangabe im Bild !
Letzte Ănderung: 18 MĂ€r 2024 22:56 von wonkothesane.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, Eulenspiegel, Ralle66
- mwitze
- BeitrÀge: 2
20 MĂ€r 2024 17:16 #9
von mwitze
mwitze antwortete auf 15,2 Volt an der Batterie
Danke, das beruhigt ja schon mal...
