Neue Batterie
- Tucca
14 Mär 2024 13:37 #1
von Tucca
Neue Batterie wurde erstellt von Tucca
mein Nugget (Bj 18, 70000km) braucht eine neue Batterie. Was empfehlt Ihr mir? Unter der Küche ist ja noch Platz für eine große Zusatzbatterie. Da war sie beim Vorgängermodell verbaut. Meiner Meinung nach eh viel besser, als das kleine Scheisserle unter dem Beifahrersitz.
Freu mich auf gute Tipps.
Gruß Tucca
Gruß Tucca
- Dank erhalten: 3757
14 Mär 2024 13:43 #2
madmax antwortete auf Neue Batterie
...??? Du hast 2 kleine Scheißerle unter dem Beifahrersitz welche in Summe etwa ein Drittel mehr Kapazität haben als früher die Batterie unter der Küche und dennoch nicht mehr kosten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Harry Hirsch
- Tucca
14 Mär 2024 14:10 #3
von Tucca
Tucca antwortete auf Neue Batterie
Danke für die schnelle Antwort. Hab nur den O-Ton meiner Camper-Werkstatt wiedergegeben. Er hält nicht viel davon und ich wollte nur mal ne Meinung bekommen.
- kargen
- Dank erhalten: 376
14 Mär 2024 16:54 - 14 Mär 2024 16:55 #4
von kargen
kargen antwortete auf Neue Batterie
Eine Verlegung der Aufbaubatterien nach hinten, würde einen umfangreichen Umbau der Verkabelung mit sich bringen. Mal davon abgesehen, dass hinten sicher nicht 2 100Ah Batterien untergebracht werden können.
Man könnte eher darüber nachdenken, die altern AGM durch LiFePo Akkus zu ersetzen.
Ist auch ein Umbau, aber der bringt dann doch einiges an Kapazitätzgewinn mit sich.
Umbauberichte AGM auf LiFePo gibt es im Forum einige.
Wenn man aber bisher keine Probleme mit der Kapazität der Aufbaubatterien hatte, einfach 2 neue AGM einbauen und gut ist.
Letzte Änderung: 14 Mär 2024 16:55 von kargen. Grund: Buchstabensalat
- Tucca
14 Mär 2024 17:17 #5
von Tucca
Perfekt, sehr hilfreiche Antwort. Ich werds mit meiner Werkstatt durchsprechen und dann entscheiden. Vielen Dank.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
15 Mär 2024 13:35 #6
von xpilot
xpilot antwortete auf Neue Batterie
Die Werkstatt würde ich eher meiden, da sie offenbar keine Ahnung vom Nugget hat.
