- Dank erhalten: 11
- Fach unter dem Kühlschank ab BJ 2022 „halbiert“?
- Eiwie
08 Mär 2024 06:24 #1
von Eiwie
On tour mit ERNIE - 320 L1 AD - EZ 09/2022 - 185PS Automatik - Farbe: Pyrit-Silber - Brink AHK - Nugget-Crew: 2+1
Fach unter dem Kühlschank ab BJ 2022 „halbiert“? wurde erstellt von Eiwie
ich dachte eigentlich, dass ich hier als nächstes Bilder vom neuen Familienmitglied zeige. Seit ein paar Tagen steht „Ernie“ jetzt in der Einfahrt. Bei der Grundreinigung habe ich jedoch etwas für mich Neues entdeckt, dass mich jetzt nicht mehr loslässt:
Im Fach unter dem Kühlschrank befindet sich ja (seit 2022?!) über dem Hebel für den Frischwassertank auch der Hebel für die Teilentleerung. Eingelassen ist letzterer in ein Brett, dass durch seine Position das Fach im Grunde halbiert ?!
Ich bin deshalb so erstaunt darüber, weil ich schwören könnte, dass unser Leih-Nugget das so nicht hatte (der muss aber auch mindestens nach Sommer 2021 gemaut worden sein, wegen der Steuereinheit überm Kleiderschrank).
Stimmt mein Eindruck, dass das Fach deswegen deutlich kleiner ist als vorher? Und: gibt‘s schon erste „Hacks“, wie das Fach mit dem Setup optimiert werden kann? Hatte mich schon so auf die „Eurobox“-Stapel-Lösung hier aus dem Forum eingeschossen 🙈…
Danke schonmal für eure Rückmeldungen (und wenn es nur ein „Schulterzucken“ ist, weil‘s jetzt halt so ist…)
VG Yvonne
VG Yvonne
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
08 Mär 2024 11:02 - 08 Mär 2024 12:42 #2
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Ralle66 antwortete auf Fach unter dem Kühlschank ab BJ 2022 „halbiert“?
Hallo Yvonne,
hinter dem Brett ist das Radhaus. Zwischen dem Radhaus und dem Brett sind noch circa 2 cm. Selbst wenn man das Brett herausnehmen würde - sofern das überhaupt einfach geht - bringt es trotzdem kaum Raum, weil ja dazwischen die Leitungen verlaufen.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ralle
Ralle
Letzte Änderung: 08 Mär 2024 12:42 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eiwie
- Eiwie
- Dank erhalten: 11
08 Mär 2024 14:47 #3
von Eiwie
Eiwie antwortete auf Fach unter dem Kühlschank ab BJ 2022 „halbiert“?
Ach guck‘ und ich habe mich schon gefragt, ob die da noch einen zusätzlichen „Tank“ hinter versteckt haben, der irgendwie in dieses ganze Frischwassersystem mit eingeklinkt ist.
Aber wegen 2 cm versuch‘ ich da jetzt auch kein Brett rauszuschrauben - da zerstör‘ ich wahrscheinlich mehr als ich verbessere. Es wirkte nur auf einmal so winzig - da hab ich mich wahrscheinlich von meiner Erinnerung (und den ganzen Bildern vom perfekt optimierten Fach) täuschen lassen!
Danke schonmal, dann bin ich mal gespannt, wie sich das Fach dann am Ende doch noch gut packen lässt
VG Yvonne
VG Yvonne
- Nugget-up
- Dank erhalten: 207
21 Apr 2024 15:45 #4
von Nugget-up
Nugget-up antwortete auf Fach unter dem Kühlschank ab BJ 2022 „halbiert“?
hallo,
mit etwas Geschick und Mut kann man dem Fach zusätzlichen Raum abgewinnen.
mfg
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Eiwie
- Eiwie
- Dank erhalten: 11
21 Apr 2024 16:02 #5
von Eiwie
Wow - da braucht man aber viel Mut! Respekt! Wo ist die senkrecht verlaufende Leitung hin? Hinter dieser schwarzen Verkleidung?
- Nugget-up
21 Apr 2024 20:52 - 21 Apr 2024 20:55 #6
von Nugget-up
hallo,
- die hintere Rückwand kann mit einer dünnen Säge herausgeschnitten werden, dahinter liegt das "10 Liter " Ablassventi + Ablassschlauch.
- das Ventil + Leitung habe ich auf die rechte Seite parallel zum Frischwasser-Tank verlegt, dadurch konnte auch die Leitung gekürzt werden
- das Ablass-Ventil habe ich gedreht und den Hebel bis außerhalb des Schrankes verlängert, dadurch entfällt der unpraktische Hebel innerhalb des Schrankes
- die Vertiefungen im Boden habe ich durch einen Zuschnitt aus der entfallenen Rückwand geschlossen und eingeebnet
- der Schrank ist jetzt fast eben und bis zur rückwärtigen Radkastenverkleidung (schwarz) voll nutzbar
Letzte Änderung: 21 Apr 2024 20:55 von Nugget-up. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Indianer64
