Nugget HD 2020: Stock- (Wasserflecken) unerhalb des Dach-Fensters (Beifahrerseite)
04 MĂ€r 2024 19:04 #1 von UdNi
Hallo Zusammen,
wir fahren einen Nugget HD Baujahr 2020 und haben vor einigen Monaten festgestellt, das sich unterhalb des Seitenfenster im Hochdach ein Rand bildet. Unser freundliche HĂ€ndler des Vertrauens der uns in der Vergangenheit auch schon Mehrfach bei Problemlösungen unterstĂŒtzt hat behauptete es handele sich um Stockflecken und wir sollte diese durch einen Fahrzeugaufbereiter entfernen lassen. Dies haben wir dann auch zweimal gegen einen nicht unerheblichen Betrag getan. Allerdings kam es immer wieder zu einer neuen Fleckenbildung. Der HĂ€ndler hat daraufhin eine DichtigkeitsprĂŒfung durchgefĂŒhrt mit dem Ergebnis dass das Fahrzeug angeblich dicht sei.
Das Problem tritt immer noch auf und wir wissen nicht wie wir weiter vorgehen sollen.
Hat jemand von euch eine Àhnliche Erfahrung gemacht?
Gibt es im Raum Aachen / NRW WerkstĂ€tten die die Dichtigkeit des Nuggets prĂŒfen und ggf. das Fenster abdichten?
Sollen wir uns direkt an Westfalia wenden?
Aktuell sind wir ziemlich ratlos und sind fĂŒr jeden Hinweis dankbar.
Hier einige Bilder:
Vielen Dank fĂŒr eure Tipps.
Udo
  • Möller
  • Möllers Avatar
  • Gold Nugget
  • Nugget Hochdach
04 MÀr 2024 19:13 #2 von Möller
Hallo Udo, das Problem hatten wir auch - allerdings bei unserem alten Nugget, Bj.2013. Ursache: die Fensterschrauben hinter den Nupsis waren locker. Einfach festgeschraubt - Problem gelöst.
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-TrĂ€ger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter fĂŒr Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • VerrĂŒckt? Nee, Spaß am Leben!
04 MĂ€r 2024 19:41 #3 von Eulenspiegel
WĂ€re auch mein Ansatz. Aber alle Schrauben rund um den Rahmen kontrollieren und nachziehen.
Wasser lĂ€uft meist oben rein und unten raus. Wenn das nicht hilft, dann muß wohl neu eingedichtet werden.
Viele GrĂŒĂŸe Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen GĂ€ngen, 5 GurtplĂ€tzen, 4 LĂ€ngsbetten :) und TTT. Elektrisch ĂŒberladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
04 MĂ€r 2024 20:26 #4 von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
04 MĂ€r 2024 21:06 - 04 MĂ€r 2024 21:07 #5 von bmwrt7
Hmm , was war denn das fĂŒr ein Fachmann? DichtigkeitsprĂŒfung bei Kastenwagen und dann immer noch nicht dicht?
Erst mal den Innenrahmen ab und schauen, dass der Holzrahmen nicht schon gammeln. Dann der Versuch mit Rahmen anbringen und die 8 Schrauben anziehen...vorher sorgfÀltig die WasserrÀnder entfernen. Wenn alles trocken ist, dann die Fensterseite ordentlich wÀssern und schauen, ob damit erledigt....
Dem HĂ€ndler gute Nacht sagen:laugh:
Letzte Änderung: 04 MĂ€r 2024 21:07 von bmwrt7.
05 MĂ€r 2024 00:14 - 05 MĂ€r 2024 00:31 #6 von cama
Hallo Udo,
wenn Du gar nicht weiter kommst, dann kannst Du es mal bei Mario MĂŒller in Kohlscheid probieren. Die sind zwar keine ausgewiesenen Nuggetexperten, aber renovieren u.a. Oldtimer, haben auch schon dem ein oder anderen Camper geholfen. Sie sind lösungsorientiert, mir haben sie gut geholfen beim Einbau des Maxxfan und vor allem Anpassung des neuen Fensterunterrahmens von MPK auf den Fan
www.mueller-lackierung.de/
Und die wissen vermutlich auch, was gegen die Wasserflecken hilft, wenn erst mal dicht ist
Da Du keine Garantie mehr hast, nutzt Dir auch kein SachverstÀndiger was.
Schöne GrĂŒĂŸe
Letzte Änderung: 05 MĂ€r 2024 00:31 von cama. Grund: ErgĂ€nzung
05 MĂ€r 2024 21:26 #7 von UdNi
Vielen Dank fĂŒr die konstruktiven VorschlĂ€ge.
Wir haben ja jetzt einige AnsÀtze die wir probieren werden um das Problem zu lösen.
Nochmals Danke und GrĂŒĂŸe
Udo
