Probleme mit Bedienpanel
23 Feb 2024 19:23 #1 von IckeDette
Probleme mit Bedienpanel wurde erstellt von IckeDette
Hallo, bei unserem neuen 2023 Nugget AD funktioniert das Bedienpanel unserer Meinung nach nicht richtig. Es läßt sich nicht durch den An/Aus Button bedienen. Stattdessen geht es nach einem Touch auf das Diesplay an und geht nur automatisch aus. Auch der Homebutton funktioniert nicht. Er leuchtet zwar, aber es ändert sich nichts, wenn man ihn berührt.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
23 Feb 2024 19:43 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Probleme mit Bedienpanel
"Jeder Boot tut gut!", schon probiert?
Unter der Küche die 12 Volt-Versorgung ausschalten, kurz warten, wieder einschalten. Dann sollten die Button am Display eigentlich wieder reagieren.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) , 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: IckeDette
24 Feb 2024 07:52 #3 von Chili
Chili antwortete auf Probleme mit Bedienpanel
So ist es.
Dieser Freeze ist hier schon x-mal Thema gewesen (und tritt auch bei mir gerade wieder auf).
Habe aber das letzte Update auf ...300 noch nicht gemacht. Das soll das ja beheben.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
  • Eulenspiegel
24 Feb 2024 07:54 - 24 Feb 2024 07:55 #4 von Eulenspiegel
das ......300er tut es bei mir klaglos. Seit es drauf ist hatte ich keine toten Funktionen mehr.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 24 Feb 2024 07:55 von Eulenspiegel.
25 Mär 2024 17:07 #5 von NordenOsten
NordenOsten antwortete auf Probleme mit Bedienpanel
Ich habe das Problem, dass das Bedienpanel mir seit einer Wochr sagt, die Außentemperatur liegt bei -48 grad.
Kann es sein, dass der Fehler auch am Panel liegt?
25 Mär 2024 21:10 - 25 Mär 2024 21:11 #6 von madmax
madmax antwortete auf Probleme mit Bedienpanel
...nein, die -48° sind ausnahmsweise nicht das Problem des Displays sondern die eines nicht mehr vorhandenen oder defekten Außentemperaturfühler -> Garantie und Gewährleistung!
Letzte Änderung: 25 Mär 2024 21:11 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
25 Mär 2024 21:17 #7 von GeraldN
GeraldN antwortete auf Probleme mit Bedienpanel
Hallo NordenOsten
Da kann ich madmax nur beipflichten! Da ist mit Sicherheit der Sensor dran schuld. Hatte den gleichen Fehler (wie einige andere auch). Sensor wurde auf Garantie getauscht. Alles paletti.
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, König30
04 Mai 2024 13:13 #8 von Bertjeb
Bertjeb antwortete auf Probleme mit Bedienpanel
Ich habe das gleiche Problem.
Die Temperatur schwankt manchmal zwischen -47° und 31°.
Wissen Sie, wo sich dieser Sensor befindet?
04 Mai 2024 16:23 - 04 Mai 2024 16:23 #9 von GeraldN
Hallo Bertjeb
Ich weiß es leider nicht. War letzthin unter dem Auto und habe ihn auf die Schnelle nicht gefunden. Muss in der Nähe eines Radkastens sitzen. Mein Händler hat es mir leider nicht genau beschrieben.
Schönen Gruß
Gerald
Letzte Änderung: 04 Mai 2024 16:23 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: Lieblingplatz
31 Mai 2025 16:33 #10 von Bennedetto
Bennedetto antwortete auf Probleme mit Bedienpanel
Hi
Bei mir geht das Panel (2021 er) zwar an und aus, das Display reagiert aber nicht auf Berührung. Kann somit zb nicht den Kühlschrank Steuern etc
Danke
