- Dank erhalten: 15
- Benötige Hilfe Translift Hochdach Nugget Plus BJ 2023
- Katzengold
22 Mär 2024 18:38 #11
von Katzengold
Nugget + HD, manuelles Getriebe, Magnetic grau, bestellt 09/21, gebaut 11/21, in Deutschland 01/22, Ausbau Westfalia 03/22
Katzengold antwortete auf Benötige Hilfe Translift Hochdach Nugget Plus BJ 2023
Ich lese diesen Beitrag sehr gespannt, da ich eine Translift Montage an einem Nugget+ mit Hochdach für dieses Wochenende geplant habe. Hast Du Zugriff auf die Westfalia Montageanleitung
281 058 291 103 ?
Evtl. ist ja hier noch ein Hinweis bezüglich Montagereihenfolge der weiterhelfen kann. Besonders detailliert ist diese Anleitung jedoch auch nicht.
281 058 291 103 ?
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 407
23 Mär 2024 10:04 - 23 Mär 2024 10:11 #12
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Benötige Hilfe Translift Hochdach Nugget Plus BJ 2023
Also wenn das der richtige Winkel ist, dann mach oben erstmal die beiden Schrauben die die Aluschiene halten auf damit das alles locker sitzt. Dann gehst Du an den unteren Halter und befestigst erstmal die Halterung am Hochdach.
Danach die Aluschiene unten, den Halter anschrauben aber nicht fest ziehen und danach oben die Aluschiene am Winkel fixieren. Wenn Du alle etwas locker hast, müsstes Du genügend Spiel haben um alle Schrauben rein zu bekommen. Danach alles anziehen.
Und bitte nicht das Hochdach dabei zerkratzen das sieht nicht schön aus. 🫣
Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist oder kommst kann ich Dir helfen.
Letzte Änderung: 23 Mär 2024 10:11 von Charlychaplin.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, GT-Hans
- Charlychaplin
10 Jun 2024 15:41 #13
von Charlychaplin
Hallo GT-Hans, wo hast Du eigentlich die zusätzlichen 2,50m Aluprofile her bekommen.
Ich such schon das ganze Internet durch und finde die nicht!
Charly
Charly
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
10 Jun 2024 15:50 #14
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Benötige Hilfe Translift Hochdach Nugget Plus BJ 2023
Hallo Charly,
das ist ein Westfalia Zubehörteil für den Translift.
Ich habe den beim Nugget-Store gekauft, die können bei Westfalia bestellen.
Viel Erfolg
Hans
Viel Erfolg
Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlychaplin
