LED Umbau Scheinwerfernummer
03 Feb 2024 19:30 #1 von MK24
LED Umbau Scheinwerfernummer wurde erstellt von MK24
Guten Abend,
Wo finde ich hier die Scheinwerfernummer? Ich möchte auf LED umrüsten und weis nicht ob meiner dafür zugelassen ist.
Mit freundlichen Grüßen
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
03 Feb 2024 21:02 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf LED Umbau Scheinwerfernummer
Da der gezeigte Scheinwerfer von 2015 ist, dürfte der Custom dazu wohl nicht wesentlich jünger sein.
Erst ab BJ 2019 sind Customs freigegeben. So die Liste.
media.osram.info/media/img/osram-dam-220...iste_EN_18012024.pdf
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
04 Feb 2024 10:44 #3 von harry0351
harry0351 antwortete auf LED Umbau Scheinwerfernummer
kann mir jemand sagen, welche der beiden Varianten, die in der Liste für den Custom aufgeführt sind in Frage kommt bzw. das für mich herausfinde (bei einer ist ergänzt „Low Beam Reflector“)?
VG
Sven
2023er HD Plus - 130 PS Schalter
04 Feb 2024 12:37 - 04 Feb 2024 12:40 #4 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf LED Umbau Scheinwerfernummer
Na die relevanten E-Nummern stehen doch in der Liste...
Da guggsd du auf den Aufkleber deines Scheinwerfers, liest die E-Nummer ab und wählst die, die passt.
Ich tippe sehr stark auf die E9 16678.
Letzte Änderung: 04 Feb 2024 12:40 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: harry0351
06 Feb 2024 13:27 #5 von wingle1100
wingle1100 antwortete auf LED Umbau Scheinwerfernummer
auf den Scheinwerfern unseres Nuggets sind beide E-Nummern: 16676 und 16678. Nicht auf den Aufklebern sondern in den Kunststoff geprägt neben dem Aufkleber!
Low Beam Reflektor = Abblendlicht
Meiner Ansicht nach kann auch die H7 des Fernlichts ausgetauscht werden, da auch diese E-Nummer in der Tabelle auftaucht.
Beim Abblendlicht muss zusätzlich noch die hintere Abdeckung getauscht werden, da die LED weiter aus dem Lampengehäuse ragt.
Kai
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
06 Feb 2024 15:53 - 06 Feb 2024 16:00 #6 von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf LED Umbau Scheinwerfernummer
Hi Wingle,
das Abblendlicht bei mir ist ohne den Extradeckel verbaut - das Fernlicht ist gemäß der Aufstellung in der Bedienungsanleitung H1 nicht H7!
Ahh: sehe gerade es gibt jetzt auch eine H1 LED von Osram - Dann passt das auch!
Allerdings ist nur die Abblendvariante H7 laut OSRAM freigegeben.
Hast du das verbaut?
passt es im Fernlicht?
Bodo
Letzte Änderung: 06 Feb 2024 16:00 von Bodo Busfahrer.
06 Feb 2024 17:27 #7 von wingle1100
Hi Bodo,
ich habe nur das Abblendlicht auf LED umgerüstet.
Fernlicht sieht nach H1 aus, dann ist die Tabelle von Osram irreführend.
Ich werde das mal testen wenn das Wetter wieder besser ist.
Grüße Kai
