- Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
- Kay99
02 Feb 2024 17:20 #1
von Kay99
Ford Nuggett Transit Custom mit Westfalia Ausbau und Hochdach, Diesel 96 kw, Farbe Magnetic grau
Ertszulassung Jan 2023. Ab 19.1.2024 bin ich Eigentümer.
Der Wagen hatte 10 km Laufleistung.
Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst wurde erstellt von Kay99
habe seit einigen Stunden meinen neuen Nugget und habe folgendes Problem:
Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten. Laut Handbuch muss die Zusatzbatterie eine Restspannung haben...die müsste aber voll sein da der Wagen heute von Nauheim nach HH gefahren wurde!?
Hat jemand einen tip?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
02 Feb 2024 17:28 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
Den Hauptschalter hast Du aber schon auf EIN stehen ?
Gib bitte in Deiner Signatur noch Angaben zu Deinem Nugget ein. Bei Deinen Beiträgen/Fragen erscheint dann für jeden sichtbar um welchen Typ es sich handelt und kann gezielter helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Kay99
- geta
- Dank erhalten: 1281
02 Feb 2024 17:28 #3
von geta
geta antwortete auf Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
Ist der rote 12-Volt-Schalter (ein großer Knebel) unter dem Gasherd eingeschaltet?
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Kay99
- Chili
- Dank erhalten: 738
02 Feb 2024 17:29 #4
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
Was genau meinst du denn mit "einschalten"?
Druck auf die Powertaste am Dometic-Display?
Vergewissere dich erstmal, dass der Hauptschalter hinter der Rücklehne/unter dem Kochfeld eingeschaltet ist.
Vorher passiert da tatsächlich nichts.
vormals:
- Chili
02 Feb 2024 17:34 #5
von Chili
vormals:
Oh!
Drei Dumme, ein Gedanke.
Na dann muss es ja richtig sein...
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Kay99
- Kay99
02 Feb 2024 17:35 #6
von Kay99
Kay99 antwortete auf Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
der Hauptschalter ist es wahrscheinlich. Vielen Dank!!!!
Kay aus Hamburg
Kay aus Hamburg
- bmwrt7
02 Feb 2024 17:41 #7
von bmwrt7
Aber gerne doch ...... gerade wenn man so ein schönes Teil neu hat, kommen solche FRAGEZEICHEN
schnell auf, da ist so ein nettes Forum doch auch gerne behilflich.
Dennoch, achte mal die nächste Zeit auf den Zustand Deiner Bord und Starterbatterien .... Nuggets haben bis zur Endfertigung häufig eine lange Standzeit und werden selten mit Landstrom versorgt. Bei dem Bad Nauheimer Händler stehen m.E. viele lange auf dem Hof, ob diese dann regelmässig nachgelanden werden, entzieht sich meiner Kenntnis.
- Dank erhalten: 10310
02 Feb 2024 18:55 - 02 Feb 2024 18:56 #8
norge antwortete auf Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
... Thementitel "Zentral Elektronik" ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 02 Feb 2024 18:56 von norge. Grund: P.S.
- KerstinReissig
03 Feb 2024 00:20 #9
von KerstinReissig
KerstinReissig antwortete auf Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
Hallo. Bin neu hier. Hab
heute den Nugget (Active 01/24) nach hause geholt und hab das gleiche Problem. Zentraleinheit und Aufbaulicht gehen nicht an. Roter Hauptschalter steht senkrecht, also an. Hab mal aus und wieder angeschaltet. Aber nix. Woran könnte das liegen? LG Kerstin
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 46
03 Feb 2024 09:06 - 03 Feb 2024 09:36 #10
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Zentral Elektronik lässt sich nicht einschalten => gelöst
Muss der Hauptschalter nicht waagerecht stehen?
Raphael
Raphael
Unterwegs mit:
Letzte Änderung: 03 Feb 2024 09:36 von Teilzeitcamper. Grund: Bild eingefügt
