- Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
- TomTomGo
18 Jan 2024 16:30 #1
von TomTomGo
Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher? wurde erstellt von TomTomGo
Guten Morgen,
scheinbar kommt unser Plus HD nur mit der 2,6m Markise.
Muss für den Wechsel auf die 3m Markise etwas neu gebohrt werden, bzw. werden andere Aufnahmepunkte genutzt?
Ist ein Einbau zu zweit gut selber durchführbar?
Lieben Dank
Lieben Dank
- kargen
- Dank erhalten: 376
18 Jan 2024 16:45 #2
von kargen
kargen antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
Nein, die vorhandenen Befestigungspunkte am HD werden reichen.
Der Einbau ist gut zu zweit machbar. Ich empfehle gleich über die Höherlegung der Markise nachzudenken.
Mehr Infos gibt es hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...m-markise-am-plus-hd
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Campinorod, TomTomGo
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
18 Jan 2024 17:04 #3
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
und hier Anschauungsmaterial.
Viele Grüße Gustav
- Dank erhalten: 10310
18 Jan 2024 19:36 #4
norge antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- SteveSky
- Dank erhalten: 7
19 Jan 2024 11:56 #5
von SteveSky
Nugget Plus HD 2019 / 185PS Automatik / AHK / 3m Markise
SteveSky antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
Kann ich nur bestätigen, bis auf das Einhängen der Markise alles alleine machbar. Höherlegung und Regenabdichtung mittels Kompriband kann ich nur empfehlen.
- tomfac
- Dank erhalten: 219
19 Jan 2024 13:57 - 19 Jan 2024 13:59 #6
von tomfac
Grüße Thomas
Ford Nugget Plus HD, magnetic. Bestellt 12/2019 - Basis 08/2020 gebaut - Ausbau 11/2020 - EZ 12/2020. 185 PS, Schaltgetriebe, AHK, Alufelgen Brock RC25 in 17" schwarz mit 215/60, Outdoor-Paket, Markise, Trittbrett, BLIS, Parksensoren Seite, aktiver Parkassistent, Querverkehrswarner
tomfac antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
@tomtomgo: Wenn du deinen Nugget noch gar nicht hast, würde ich dir empfehlen, erstmal nach Erhalt zu testen, ob du wirklich austauschen und höher setzen willst.
Nur mal als Anregung und zum Überlegen. Nicht dass du aufgrund der vielen (sicherlich subjektiv gerechtfertigten) anderslautenden Meinungen den Eindruck hast, die serienmäßige Bestückung sei nicht brauchbar...
- 40 cm mehr Schatten bzw. Regenschutz - okay. Wie viele Personen sitzen bei dir idR drunter? Bei mir zwei. Reicht mir dicke bei 2,60m. Hast du schon jemand, an den du die kurze Markise verkaufen kannst?
- Höherlegung hab ich noch nie gebraucht, obwohl ich die Markise auch bei nur einer Nacht ausfahre. Du musst halt etwas aufpassen, dass du auf einer Seite hoch genug bist, dass die Tür nicht streift. OK. Ist mir immer gelungen, dass Wasser abläuft und ich (1,85m) mir den Kopf nicht anhaue.
- Rainguard o.ä. - ist glaub wirklich sinnvoll. Wollte ich auch schon lange montieren, lese hier im Forum aber immer wieder von schlechten (Langzeit -) Erfahrungen
...und war vielleicht auch zu faul:)
Wenn's regnet, mach ich die Tür schnell wieder zu und wisch die paar Tropfen mit einem Lappen weg.
Wie gesagt: Will dich nur zum Nachdenken anregen. Es gibt keine objektiv falsche oder richtige Meinung
Grüße Thomas
Letzte Änderung: 19 Jan 2024 13:59 von tomfac.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dicki
- kargen
19 Jan 2024 16:03 #7
von kargen
Die 3m Markise ist nicht nur 40 cm länger sondern auch 50 cm breiter!
Das finde ich viel "wertvoller" an der 3 m Markise.
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
- Mike65
- Dank erhalten: 62
19 Jan 2024 16:14 #8
von Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus Händlervorlauf März 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens Bürstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
Mike65 antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
Das macht einen Unterschied von 7,5 qm Stoff zu nur 5,2 qm.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
19 Jan 2024 22:33 #9
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
Hallo TomTomGo
Meine Markise hatte auch anstatt der gekauften 3 m Markise eine 2,6 m Markise. Der Händler hat sich geweigert die zu tauschen. Nach anwaltlichem Briefverkehr, konnte er doch überzeugt werden. Tatsächlich war der Grund auch die Ausfahrlänge von 2,5 m (bei der 3 m Markise) anstatt nur 2 m. Allerdings sind auch die 40 cm mehr Länge willkommen. Die Löcher für den Tausch sind alle vorhanden. Alles recht easy, nur das Einhängen, da solltet Ihr zu zweit sein, wie z.B. SteveSky schon geschrieben hat. Bei mir war es übrigens so, das die 2,6 m mit 2 Halterungen angebracht waren, die 3 m mit 4 Halterungen. Solltest Du höher legen, müsstest Du dann 2 Höherlegungskit´s bestellen.
Auf die Höherlegung habe ich verzichtet, und bisher gab es kein Problem. Die Markise sollte eh´ schräg gestellt werden, damit das Wasser besser ablaufen kann.
Kompriband zwischen Markise und Nuggy hat sich bisher bei bewährt.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- TomTomGo
20 Jan 2024 08:51 #10
von TomTomGo
TomTomGo antwortete auf Markise 2,6m auf 3m beim Nugget Plus wechseln - ohne neue Löcher?
Herzlichen Dank Euch Allen,
der Händler hat nun eine Auslieferung mit 3m Markise garantiert!
