TV Ton über Ford Sync
06 Jan 2024 10:39 #1 von Kn
TV Ton über Ford Sync wurde erstellt von Kn
Moin, moin aus Hamburg,
Ich habe eine Frage bezüglich der TV Tonübertragung über die Ford Sync Audioanlage.
Betrieben wird ein XORO Megapad 24“ als TV Gerät. Die Lautsprecher vom XORO sind mega schlecht.
Über Bluetooth kann ich die Sync(Großes Navi) mit dem Megapad koppeln. Das funktioniert soweit.
Wie zu erwarten, laufen Ton und Bild nicht zu 100% synchron. Das gleich Problem wie bei einer Bluetooth Soundbar.
Das Pad hat einen 3,5 mm Kopfhörerausgang.
Jetzt meinen Frage: Kann ich diesen 3,5 mm Kopfhörerausgang, ähnlich wie bei Car-Play, mit dem Sync verbinden.
Es gibt Kabel, 3,5> USB A zu kaufen. Diese werden aber als Ladekabel beschrieben.
Bevor ich jetzt diverse Kabel teste würde ich gerne Eure Erahrungen, Meinungen hören,
Danke vorab,
KN
N+HD 21 Croma Auto 185/160W Solar/+DometicSC330/2xSolartasche 120+Victron 75/10/BellunaFan/300Ah Bulltron/EcoFlowDeltaMax/NetgearM6/FiamaCaryBike/MFTPlattform+Bluefin Kayac/Alubox auf MFT Plattform
06 Jan 2024 13:18 #2 von Lonsito
Lonsito antwortete auf TV Ton über Ford Sync
Meinst Du während der Fahrt für die Kids? Ansonsten schaltet ja im Stand alles nach einer weile ab. Danach saugst Du die Starter Batterie leer.
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
06 Jan 2024 13:48 #3 von Kn
Kn antwortete auf TV Ton über Ford Sync
Danke für den Hinweis,
Natürlich im Stand bei Landstrom. Es ist dauerhaft eine Stand By-Lader angeschlossen.
Aber das war nicht die Frage.
KN
06 Jan 2024 14:22 #4 von Lonsito
Wenn ich das i Pad über usb anschließe ist es auf jeden fall synchron.
Grüße aus München
Alon
07 Jan 2024 09:26 - 07 Jan 2024 09:27 #5 von Chili
Chili antwortete auf TV Ton über Ford Sync
Der 3,5mm Kopfhörerausgang hat ein analoges Signal.
Das geht definitiv nicht über USB - eine digitale Schnittstelle - in das Sync rein.
Das entspräche sinngemäß ungefähr diesem Adapter:
etel-tuning.eu/produkt/adapter-drehstrom-auf-gardena/
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Letzte Änderung: 07 Jan 2024 09:27 von Chili.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
07 Jan 2024 11:43 #6 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf TV Ton über Ford Sync
vielleicht mit diesem BT- Adapter?
www.amazon.de/SONRU-Transmitter-Stereoan...er%2Caps%2C99&sr=8-8
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
07 Jan 2024 14:12 #7 von Kn
Moin,moin,
Bluetooth ist nicht dass Problem. Das Tablett sendet Bluetooth. Sync empfängt Bluetooth. Nur die Sprachausgabe hinkt der Bildwiedergabe hinterher.
KN
07 Jan 2024 15:57 #8 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf TV Ton über Ford Sync
Ich würde das über die Software lösen und dort den Ton gegen das Bild verschieben.
Falls der hauseigene Mediaplayer das nicht kann oder zu tief in den Einstellungen versteckt, spreche ich mal eine Empfehlung für den VLC aus. Der kann quasi alles. ;)
