- Standheizung funktioniert nicht BJ2021 => gelöst
- Boombox
30 Dez 2023 11:54 #1
von Boombox
Standheizung funktioniert nicht BJ2021 => gelöst wurde erstellt von Boombox
ich habe einen Nugget von Baujahr 2021/
Neues touch Bedienelement.
Meine Standheizung springt leider nicht an. Ich muss gestehen, dass ich sie im Sommer auch nicht an hatte.
Tank und Batterien sind voll.
Sicherungen getauscht.
Bei laufendem Motor probiert.
Roten Strom Schalter resetet.
Kann mir jemand sagen wo die Standheizung verbaut ist? Welche Verbindungen und Schläuche ich prüfen kann?
Was ich sonst nicht tun kann?
Wer ist für den Garantiefall bei Problemen der Standheizung zuständig?
Westfalia oder Ford?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Indra
Indra
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
30 Dez 2023 12:37 - 30 Dez 2023 12:38 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Standheizung funktioniert nicht BJ2021 => gelöst
siehst Du im Touch eine Fehlermeldung, reagiert die SH überhaupt irgendwie?
In der Startphase geht der Stromverbrauch in Richtung 10A. Schau mal auf die Batterieanzeige im Touch nach dem Start der SH. Da muss sich der Stromverbrauch deutlich erhöhen.
Garantie und auch alles andere läuft über den Fordhändler, welcher sich dann mit Westfalia in Verbindung setzt. Eine etwas länglichere Prozedur und schnelle Hilfe ist da leider nicht zu erwarten.
Die SH (Standheizung) befindet sich gleich unterhalb der Schiebetür. So ein schwarzer Kasten mit silbernem Auspuff
Beste Grüße und einen guten Start in neue Jahr,
Rolf
Rolf
Letzte Änderung: 30 Dez 2023 12:38 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Boombox
- Boombox
31 Dez 2023 14:10 - 31 Dez 2023 14:39 #3
von Boombox
Boombox antwortete auf Standheizung funktioniert nicht BJ2021 => gelöst
Hallo Rolf,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Amperezahl geht kurz runter, dann tut sich Nix und sie steigt sofort wieder auf 13,1A.
Ist das die Zusatzbatterie / Beifahrersitz die angezeigt wird?
Die Sicherung hab ich gewechselt.
Kann es sein, dass die Starter Batterie (Fahrersitz/ vom Transit) für den Start der Standheizung zuständig ist?
Dort hab ich im Sommer durch die Drehung des Sitzes ein Kabel eingeklemmt (Foto).
Könnte das die Ursache sein?
Alles andere Funktioniert.
Einen guten Start ins neue Jahr!
Lg
Indra
Lg
Indra
Letzte Änderung: 31 Dez 2023 14:39 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
31 Dez 2023 14:45 - 31 Dez 2023 14:47 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung funktioniert nicht BJ2021 => gelöst
Die Heizung wird aus der Wohnraumbatterie versorgt. Mach doch mal Bilder vom Display, was da so angezeigt wird, das hilft oft bei der Fehleranalyse.
Im Display wird auch die Wohnraumbatterie angezeigt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Dez 2023 14:47 von Drei_im_Weggla.
- Boombox
19 Jan 2024 09:37 #5
von Boombox
danke für eure Hilfe!
Ich habe die Batterie nochmal über 220volt geladen, bis 84%.
(Mehr schafft die Batterie leider nicht mehr, ich glaube sie hat gelitten, weil sie zu wenig am Strom angeschlossen war).
Die Heizung ist nach mehrmaligem anschalten an geblieben. Es hat ordentlich gequalmt und kurz habe ich gedacht sie explodiert.
Aber sie funktioniert 😅☺️
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lg
Lg
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7
