- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 8
- Wardrobe creaks very loud / Kleiderschrank knarrt beim fahren - BJ 2020
- Lee
29 Dez 2023 21:18 - 29 Dez 2023 21:37 #1
von Lee
Wardrobe creaks very loud / Kleiderschrank knarrt beim fahren - BJ 2020 wurde erstellt von Lee
Hello,
When driving the wardrobe creaks quite loudly in my Nugget 2020 model.
I suspect it's something to do with the alignment and pressure from the closed roof. Sometimes it does not creak or squeak and is perfectly quiet.
Has anyone experienced this and do you have any advice of what to do or check?
Thank you.
Bei meinem Nugget 2020 knarrt der Kleiderschrank beim Fahren recht laut.
Ich vermute, es hat etwas mit der Ausrichtung und dem Druck des geschlossenen Daches zu tun. Manchmal knarrt oder quietscht er nicht und ist ganz leise.
Hat jemand diese Erfahrung gemacht und habt ihr einen Rat, was zu tun oder zu ĂŒberprĂŒfen ist?
Ich danke Euch.
Thank you.
Ich danke Euch.
Letzte Ănderung: 29 Dez 2023 21:37 von norge. Grund: Ăbersetzung ergĂ€nzt - GrĂŒsse norge ;-)
- werner.schulze@ewetel.net
- BeitrÀge: 2
04 Jan 2024 13:31 - 04 Jan 2024 14:03 #2
von werner.schulze@ewetel.net
werner.schulze@ewetel.net antwortete auf Wardrobe creaks very loud / Kleiderschrank knarrt beim fahren - BJ 2020
Hello!
We also know that problem. Our nugget also is from 2020.
It's probably coming from the top of the closet.
We glued felt strips here.
Now it is ok.
Hallo!
Wir kennen das Problem auch. Unser Nugget ist auch von 2020.
Es kommt wahrscheinlich von der Oberseite des Schrankes.
Wir haben hier Filzstreifen aufgeklebt.
Jetzt ist es ok.
Now it is ok.
Hallo!
Jetzt ist es ok.
Letzte Ănderung: 04 Jan 2024 14:03 von norge. Grund: Ăbersetzung ergĂ€nzt - GrĂŒsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Lee
- Lee
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 8
05 Jan 2024 05:44 - 05 Jan 2024 05:48 #3
von Lee
Lee antwortete auf Wardrobe creaks very loud / Kleiderschrank knarrt beim fahren - BJ 2020
Thank you Werner for your response. I feel hopeful that I too may overcome this problem. I have felt tape and just don't know where to put it. I tried certain places but it doesn't work. Where exactly did you glue the felt to?
Thank you again.
Thank you again.
Letzte Ănderung: 05 Jan 2024 05:48 von Lee. Grund: Correct the grammar
- BeitrÀge: 2
09 Jan 2024 16:34 #4
This means the right side and the back of die wardrobe. There is a small gap of about 2 mm. We filed about five felt strips (about 4 by 1 cm) just between the edge of the cabinet and the body of the car.
After half a year we had to repeat this, because the vibrations had shifted the felt strips. Good luck!
- Lee
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 8
16 Jan 2024 18:25 #5
von Lee
Thank you, I put felt in the gaps and it definitely seems to stop the wardrobe moving and creaking. There's still a little noise but it is not much.
It may be that once these camper vehicles get older then the furniture will creak. Something we may jus have to live with.
Thank you very much for your help.
- Lee
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 8
12 Sep 2025 00:01 #6
von Lee
An update on this: I purchased some rubber doorstops and wedged them into all the gaps on the inside of the wardrobe, which has completely eliminated the squeaking. Every now and then, I push them back into place to make sure theyâre still secure. This seems to have done the trick, as I havenât heard a single squeak since. Hope this helps!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bodo Busfahrer, xdcc, nelke
