- Dank erhalten: 208
- Standheizung / Tankanzeige: Update der Anzeige nur bei laufendem Motor?
- karlm
29 Dez 2023 12:52 #1
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Standheizung / Tankanzeige: Update der Anzeige nur bei laufendem Motor? wurde erstellt von karlm
Hallo, Grüße aus Südtirol!Frage: die Kraftstoffanzeige, wird die nur bei laufendem Motor aktualisiert? Wir heizen jetzt schon seit knapp über einer Woche täglich ca. 18 Stunden, und die Tankanzeige zeigt bei eingeschalteter Zündung immer noch voll an. Das kann ja wohl nicht sein.Weiß jemand, ob ich den Motor einschalten muss, damit sich an der Tankanzeige was tut? Oder gibt es sonst einen Trick?Wenn nicht, dann probiere ich es einfach aus. Ich wollte nur den sinnlosen Motorstart vermeiden.
Gruß, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
29 Dez 2023 16:00 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung / Tankanzeige: Update der Anzeige nur bei laufendem Motor?
Ich vermute mal, dass Du nicht um den Motorstart herum kommst ........ bei Zündung an werden m.E. nicht alles Systeme aufgeweckt. Erst nach Motorstart und Lima-Leistung wird alles frei geschaltet.
Bsp. von meinem Reisetourer BMW 1200 RT ....... nach dem Tanken, Zündung an, passiert in der digitalen Tankanzeige erst mal nix, erst nach Motor an und ein paar Meter fahren, wird im Display der Tankinhalt korrekt angezeigt.
Stand der Technik CanBus
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- karlm
29 Dez 2023 20:24 #3
von karlm
Gruß, Philipp.
karlm antwortete auf Standheizung / Tankanzeige: Update der Anzeige nur bei laufendem Motor?
Danke! Hm, can-Bus. Evtl kann man mit einem obd2 dongle was auslesen? Das könnte noch eine Möglichkeit sein.
Gruß, Philipp.
- Dank erhalten: 10310
29 Dez 2023 21:32 - 29 Dez 2023 21:33 #4
norge antwortete auf Standheizung / Tankanzeige: Update der Anzeige nur bei laufendem Motor?
Hej Philipp,
wenn du einen ODB2 Dongle zur Hand hast - mit der App Torque Pro (kostet einmalig ein paar Euro) - kannst du den Tankinhalt in % anzeigen und so vermutlich besser erkennen ob bzw. in welchem Umfang der Inhalt durch den Betrieb der Standheizung abnimmt.
Anhand der "Schätznadel" der Transit-Tankanzeige lässt vermutlich nicht erkennen ob 2 oder 3 Liter im Tank fehlen ...
Von der App "Torque" gibt es auch eine kostenfreie Testversion - was die genau kann weiss ich leider nicht.
Letzte Änderung: 29 Dez 2023 21:33 von norge.
- r-one00
- Dank erhalten: 382
29 Dez 2023 21:40 #5
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Standheizung / Tankanzeige: Update der Anzeige nur bei laufendem Motor?
Bitte in Kategorie, die schönsten Nuggetbilder.
Grüße Richi
Grüße Richi
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
- Dank erhalten: 3757
29 Dez 2023 21:53 - 29 Dez 2023 22:20 #6
madmax antwortete auf Standheizung / Tankanzeige: Update der Anzeige nur bei laufendem Motor?
Hallo Philipp,
ich kann es nicht sicher sagen, meine aber die Ford App aktualisiert sich. Ich steh hier in Franggn und meine mit knapp 68% Tankinhalt angekommen zu sein und nun sind es grade 60% lt. der App nach anderthalb Tagen Heizungsnetrieb.
Letzte Änderung: 29 Dez 2023 22:20 von madmax.
- r-one00
29 Dez 2023 22:41 #7
von r-one00
Servus madmax, wo stehst in Franggn!?
29 Dez 2023 22:52 #8
Servus Richi, bis morgen in Bad Rodach, dann in Bamberch bis So.
- karlm
30 Dez 2023 11:45 #9
von karlm
Gruß, Philipp.
Ok, nur ganz kurz: Der Trick ist die Zündung lange genug an zu lassen also größer eine Minute oder so. Dann updated sich das laaaangsam, und zwar sowohl die Tankuhr, obd2 und die Ford App.
Unter iOS hab ich jetzt Car Scanner nutzen können mit meinem Dongle, FORScan Viewer wird nicht unterstützt mit meinem Dongle.
Gibt es sonst noch gute iOS OBD App Alternativen? Wurde im Forum bestimmt schon diskutiert.
Kurioses am Rande: bei mir lädt der Axxellon die Starternatterien weiter, auch wenn die Zündung an war. Ich muss also nicht den Landstromstecker aus und wieder einstecken.
Gruß, Philipp.
