- BeitrÀge: 3
- 60 A Sicherungen unterm Beifahrersitz gehen bei LiMa + Landstrom durch
- goldeike
28 Dez 2023 10:35 #1
von goldeike
2020 Nugget 183PS Diesel Automatik
60 A Sicherungen unterm Beifahrersitz gehen bei LiMa + Landstrom durch wurde erstellt von goldeike
bei mir haut es wiederholt die 60A unterm sitz heraus - ob lima oder landstrom. was kann das sein?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3296
28 Dez 2023 11:28 - 28 Dez 2023 11:29 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf 60 A Sicherungen unterm Beifahrersitz gehen bei LiMa + Landstrom durch
Evtl. sind die Batterien unter dem Beifahrersitz tiefentladen.
Wenn möglich mit einem Multimeter die Spannung messen, oder was sagt die Spannungsanzeige.
Oft ist es auch hilfreich ein Bild vom Computerdisplay zu machen.
PS: besser wĂ€re es gewesen ein eigenes Thema aufzumachen, da sich hier die StrĂ€nge und RĂŒckmeldungen vermischen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 28 Dez 2023 11:29 von Drei_im_Weggla.
- Chili
- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
28 Dez 2023 19:17 #3
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf 60 A Sicherungen unterm Beifahrersitz gehen bei LiMa + Landstrom durch
Die 60A Sicherungen (zwei StĂŒck parallel) sind fĂŒr die Ladung bei Fahrt via Lima.
Wenn es diese zerlegt, dann flieĂt eben zu hoher Ladestrom. Das wiederum passiert dann, wenn die Aufbaubatterie sehr entladen war und entsprechend viel Ladung aufnehmen kann (muss nicht zwingend Tiefentladung sein).
vormals:
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
28 Dez 2023 19:29 - 28 Dez 2023 19:31 #4
norge antwortete auf 60 A Sicherungen unterm Beifahrersitz gehen bei LiMa + Landstrom durch
... neues Thema eröffnet und drei BeitrÀge hierher verschoben ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 28 Dez 2023 19:31 von norge.
