- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 8
- Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ?
- Florian
19 Dez 2023 19:08 #1
von Florian
GruĂ Florian
Nugget Plus HD07/2023 ; 150 PS; manuelles Schaltgetriebe; Magnetic Metallic, abnehmbare AHK, Batteryprotect Victron, MPPT Solarladeregler Victron, Wattstunde Solarpanel 140 WP
Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ? wurde erstellt von Florian
Hallo Zusammen,
leider funktioniert bei uns im Nugget auf einmal die Sitzheizung des Beifahrersitzes nicht mehr.
Ich bin leider mit der Suche nicht schlauer geworden zum einen wo die Sicherung sitz und ob Fahrer und Beifahrer getrennt abgesichert sind.
Ăber einen Tipp von euch wĂ€re ich sehr froh =)
Vielen Dank schon mal =)
GruĂ Florian
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
19 Dez 2023 19:34 #2
norge antwortete auf Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ?
... Thementitel ergÀnzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Eulenspiegel
- VerrĂŒckt? Nee, SpaĂ am Leben!
- BeitrÀge: 944
- Dank erhalten: 1762
19 Dez 2023 20:41 #3
von Eulenspiegel
Viele GrĂŒĂe Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen GÀngen, 5 GurtplÀtzen, 4 LÀngsbetten
und TTT. Elektrisch ĂŒberladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023
Eulenspiegel antwortete auf Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ?
Bedienungsanleitung?
FordPass App starten ->
Service ->
Betriebsanleitung ->
Kundenliteratur ->
"Sitzheizung" in die Suche eintragen ->
Lupe drĂŒcken
Zeit fĂŒr diesen Vorgang: eine Minute.
Bei meinem sollen zwei Sicherungen a 10 Amper im Sicherungskasten Fahrerseite auf Position 71 und 72 stecken.
GruĂ Gustav
Service ->
Kundenliteratur ->
Lupe drĂŒcken
GruĂ Gustav
Viele GrĂŒĂe Gustav
- MichaWN
- BeitrÀge: 312
- Dank erhalten: 290
19 Dez 2023 20:56 #4
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ?
Das sind die von Westfalia nachgerĂŒsteten in den Drehsitzen, daher Vorsicht mit der Bedienungsanleitung von Ford. Im Notfall Kabel folgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Eulenspiegel, Florian
- Ma$elo
- Carpe Diem
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 91
19 Dez 2023 21:00 #5
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-RĂŒckleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ?
Servus,
die Sitzheizungs-Sicherungen im Nugget 2022 sollten unter dem Beifahrersitz hinter den AGM-Batterien sein, jeweils 7,5A, siehe Anleitung von Westfalia zum Nugget (S.77). Hattest du zufÀllig die Abdeckung unter dem Beifahrersitz offen? Ggf. hast du beim Ein-/Ausbau den Stecker gezogen oder das Kabel durchtrennt.
GruĂ Ma$eLo
GruĂ Ma$eLo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, cama, Eulenspiegel, Florian
- Eulenspiegel
- BeitrÀge: 944
19 Dez 2023 21:11 #6
von Eulenspiegel
Viele GrĂŒĂe Gustav
Upsi,
wieder was gelernt.
GruĂ Gustav
wieder was gelernt.
GruĂ Gustav
Viele GrĂŒĂe Gustav
- Florian
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 8
20 Dez 2023 13:10 #7
von Florian
Vielen Dank fĂŒr den Tipp!
Sicherungen hab ich gefunden.
TatsÀchlich ist die eine der beiden Sicherungen durchgebrannt.
Ich hab diese jetzt getauscht, nur leider ist beim einschalten der Sitzheizung diese direkt wieder durchgebrannt.
Habt ihr dazu noch eine Idee woran das liegen könnte oder hilft hier nur noch die Werkstatt?
GruĂ Florian
Florian antwortete auf Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ?
Servus,
GruĂ Ma$eLo
GruĂ Florian
- MichaWN
- BeitrÀge: 312
20 Dez 2023 15:03 #8
von MichaWN
Jetzt ist halt Kurzschluss suchen, finden, beheben angesagt. Wird höchstwahrscheinlich eine
der 2(?) Heizmatten sein, also Sitzbezug runter, etc.
Frickelei, musst du wissen, ob du dir das antun willst, gerade wenn noch Garantie drauf ist.
Dummerweise greift hier die Westfaliagarantie, kann bisschen nerven.
Folgende Benutzer bedankten sich: Florian
- xpilot
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 750
20 Dez 2023 19:16 - 20 Dez 2023 19:16 #9
von xpilot
Nugget Plus AD 2022/07 185PS Automatik - AHK Steinhof F-308, FahrradtrÀger Bullwing SR10, Solarpanel Ulica 395W, Victron SmartSolar 100/20
xpilot antwortete auf Sitzheizung Modell 2022 funktioniert nicht mehr => Sicherungen ?
Vielleicht ist auch die Zuleitung gequetscht oder durchgescheuert und verursacht einen Kurzschluss gegen Masse. Die Zuleitung wird beim Drehen oder Verstellen des Sitzes immer bewegt, teilweise an kantigen Teilen der Unterkonstruktion entlang.
Letzte Ănderung: 20 Dez 2023 19:16 von xpilot. Grund: typo
