- Standheizung Big Nugget - Füllstand Ausgleichsbehälter
- fernweh
17 Dez 2023 13:09 #1
von fernweh
Big Nugget Bj. 2021
Standheizung Big Nugget - Füllstand Ausgleichsbehälter wurde erstellt von fernweh
Hallo, da wir die Standheizung bisher noch nie genutzt hatten, habe ich letzte Woche den Ausgleichsbehälter mit Wasser/Frostschutz zur Hälfte gefüllt. Danach habe ich ca. 3 Stunden geheizt, alles ok. Beim ausschalten habe ich noch einmal in den Ausgleichsbehälter geschaut, war halbvoll. Gestern war der Ausgleichsbehälter komplett leer, wieder halbvoll gemacht und für einige Stunden laufen lassen. Heute ist der Ausgleichsbehälter wieder leer.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Im Heizbetrieb funktioniert alles, Wasser entweicht nicht, erst nach dem ausschalten.
An der Standheizung gibt doch kein Entleerungsventil o.ä.?
Schönen Dritten Advent.
Big Nugget Bj. 2021
- Dank erhalten: 10310
17 Dez 2023 13:30 #2
norge antwortete auf Standheizung Big Nugget - Füllstand Ausgleichsbehälter
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
17 Dez 2023 16:05 #3
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Standheizung Big Nugget - Füllstand Ausgleichsbehälter
hat die Heizung einen Frostwächter? Wenn ja könnte dieser für das Phänomen verantwortlich sein.
Main-Nugget
Main-Nugget
www.guttempler.de
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
18 Dez 2023 12:23 - 18 Dez 2023 12:23 #4
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Standheizung Big Nugget - Füllstand Ausgleichsbehälter
Du meinst den Ausgleichsbehälter unter dem Bett oder? Also ich nutze die Heizung ständig, bisher fehlt jedoch kein Wasser im Ausgleichsbehälter.
Mann kommt recht blöde dran, und das Befüllen ist auch nicht gut gelungen. Da es ein geschlossenes System ist könnte es auch eine Undichtigkeit im System sein, wir haben einen 2021er Big Nugget.
" einen Frostwächter hat der Big Nugget im übrigend nicht "
Letzte Änderung: 18 Dez 2023 12:23 von Stefano2023.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget
