Fiamma f45s für den Nugget mit Aufstelldach
17 Dez 2023 11:45 #1 von R.A.M.B.O
Fiamma f45s für den Nugget mit Aufstelldach wurde erstellt von R.A.M.B.O
Hallo zusammen:)
Meine Frau und ich haben uns vor 2 Wochen einen Nugget mit Aufstell- oder Faltdach gekauft. Er hat keine Markise und so habe ich die F45s bestellt so wie das Aufnahme Kit extra für den Nugget.
Meine Frage ist, bevor ich diese montiere, muss ich die Markise im Fahrzeugschein eintragen lassen? In der Montageanleitung steht, dass wenn die Markise den Fahrzeugunriss über 100mm überschreitet, diese eingetragen werden muss. Nur ohne Montage kann ich das tatsächlich Maß derzeit nicht korrekt ermessen.
Ich danke schonmal im Vorfeld für nützliche Antworten.
Mfg Jan
17 Dez 2023 12:18 #2 von Seal
Hallo RAMBO,
ich habe auch die 45s nachträglich am Nugget EZ 2021 mit Aufstelldach montiert. Die Markise steht auf keinen Fall weiter vor, als das Trittbrett vor der Schiebetür. Sie überschreitet die Fahrzeugbreite als nicht und schon gar nicht um besagte 10 cm. Demnach ist keine TÜV Abnahme / Eintragung in die Papiere notwendig.
Achte bei der Montage darauf, dass sie nicht mit geöffneten Türen kollidiert. Wenn du Bilder brauchst, wo und wie die Halterungen am Fahrzeug angebracht werden müssen, melde dich.
Einen schönen Gruß und alles, was man sich zur Zeit so wünscht
Ulli
Nugget 320L1, EZ 02.2021, Aufstelldach, 130PS, Schaltgetriebe, Audiosystem 21 mit 8" Display
17 Dez 2023 12:25 #3 von toms
Frage: Nein
17 Dez 2023 12:42 #4 von R.A.M.B.O
Super vielen lieben dank Ulli :)
Falls du Bilder hast die hilfreich sein könnten wäre das sehr nett von dir wenn ich die sehen kann im Vorfeld. Habe mich jetzt erstmal einfach an der Anleitung von Fiamma orientiert, die eigentlich einen ganz verständlichen Eindruck macht. Die Halterung für den Nugget erhöht die Markise ja schon ein Stück für die Beweglichkeit der Schiebetür und mit der Luke hinten muss ich aufpassen, dass die Markise nicht zuweit hinten montiert ist. Ich danke dir
28 Dez 2023 14:13 - 28 Dez 2023 16:39 #5 von Seal
leider komme ich erst jetzt dazu, die versprochenen Bilder zur Anbringung der Markise ein zu stellen.
Ganz wichtig ist es, bei allen Schritten auf eine genaue Ausrichtung der beiden Halterungen in Längsrichtung und Höhe zu achten!! Das Markisengehäuse muss nachher spannungsfrei und in der Haltenut vollständig auf den Trägern aufliegen!
Ich habe daher erst den vorderen Halter angebracht. Dann konnte ich mit Hilfe einer geraden! Straklatte die genaue Position des hinteren Halters festlegen!
Der Abstand zwischen Ende der Kederleiste auf dem Nugget-Dach und der hinteren Kante der Halterung beträgt ca. 22 cm.
Beim Aufkleben der Widerlager der Halterungen die Klebeflächen gründlich mit Aceton entfetten und dann den Umriss weiträumig abkleben.
Keine Angst vor dicken Klebefugen. Diese können durchaus 5 bis 8 mm stark sein. Das beeinträchtigt die Festigkeit der Klebeverbindung in keiner Weise und ist alle male besser als eine zu dünne Klebefuge. Also gleich die Klebemasse aus der Kartusche dick und blasenfrei auf die Träger aufbringen!
Das Aufstelldach schließt danach bei uns immer noch wasserdicht!
Wenn man keine spezielle Nietzange zum Setzen der Nietmuttern für den hinteren Markisenhalter hat, geht es auch indem man eine lange Schraube mit bereits weit aufgedrehter Mutter in die Nietmutter schraubt und diese dann mit Hilfe der vorher aufgedrehten Mutter so lange verspannt, bis die Nietmutter sicher und absolut fest in der Bohrung sitzt.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich den Vorschlag eines anderen Teilnehmers im Forum aufgegriffen und auf das Markisengehäuse, dem Aufstelldach zugewandt, eine Alu-Kederleiste geklebt (mit dem selben Kleber, wie bei den Halterungen). Der darin und der Kederleiste auf dem Dach des Nugget eingezogene 10cm breite Kederadapter deckt den Zwischenraum zwischen Dach und Markisenkasten perfekt ab. Bei Regen wirkt das wie eine Regenrinne und es tropft nicht bei offener Schiebetür in den Eingang. Hat sich bei uns sehr gut bewährt und noch mal vielen Dank für den Tipp an den Erfinder!
Und nun frohes Schaffen und Gelingen der Montage!
Gruß Ulli
Letzte Änderung: 28 Dez 2023 16:39 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
