- Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
- flyingbus
06 Dez 2023 16:50 #1
von flyingbus
Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach wurde erstellt von flyingbus
Hallo erstmal ... bin neu und habe auch erst seit 2 Tagen einen Nugget Plus mit Aufstelldach.
Habe in der Suche Dachträger eingegeben, lande aber immer bei irgendwelchen anderen Themen ... daher versuche ich es einmal und danke für alle die mir in welcher Form auch immer helfen können.
Würde mir gerne einen Dachträger besorgen um eine Dachbox mitzunehmen für Skiausrüstung oder im Sommer aufblasbares Kanu, SUP etc.
Finde im Netz 2 Stück:
www.mercedes-parts-and-more.de/westfalia...er-aufstelldach.html
nugget-store.de/produkt/montagesatz-thul...t-l1-aufstelldach-2/
Verstehe den Preisunterschied nicht ... bei Mercedes (was ja erst mal schon mal komisch ist für einen Ford) sehe ich nicht, ob der Preis nur für einen Träger ist und ich ja 2 brauche.
Vielleicht kann mir jemand helfen, eventuell gerne auch gleich mit einem Tipp für eine Dachbox und einen Fahrradträger für 3 eBikes...
Danke Euch und wünsche Euch einen schönen Abend!
Christian
Christian
- h0tte
- Dank erhalten: 36
06 Dez 2023 17:01 #2
von h0tte
L1 AD, 130PS, Aut., seit 11/23. Ladebooster nachgerüstet, ansonsten "keep it simple".
h0tte antwortete auf Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
Ich kann Dir leider nicht helfen, aber mit dem Thema will ich mich auch noch irgendwann beschäftigen. Darf ich fragen, wie Du geplant hast die Box zu befüllen/zu leeren? Nimmst Du da eine Leiter mit oder bist Du so groß? Ich zögere noch, ob eine Dachbox beim Nugget AD Sinn macht.
- flyingbus
06 Dez 2023 17:04 - 06 Dez 2023 17:05 #3
von flyingbus
flyingbus antwortete auf Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
Ich bin nicht groß ... werde über Leiter gehen oder erst mal versuchen, ob ich es über einen der Türeinstiege schaffe.
Habe leider noch gar keine Erfahrung und hoffe hier auf Unterstützung von Menschen, die ein ähnliches Anliegen habe wie ich bzw. wir...
Ich denke sinnvoll ist sie, weil einfach im Bus wenig Platz für Gepäck ist, so wären zumindest schon mal Ski, Stöcke und Skischuhe verstaut bzw. im Sommer das aufblasbare Kanu und SUP.
Letzte Änderung: 06 Dez 2023 17:05 von flyingbus.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3287
06 Dez 2023 18:00 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
Der Westfalia Träger ist ein Set, also zwei Stück und sollte es auch über den Fordhändler geben.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: flyingbus
- Dank erhalten: 10251
06 Dez 2023 18:27 #5
norge antwortete auf Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1101
06 Dez 2023 18:50 #6
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
Du hast beim AD im aufgestellten Zustand nur noch 15 kg erlaubte Dachlast. Das werden die Träger und die LEERE Dachbox sicher haben.
Ich kann dir aus meinen Erfahrungen mit meiner PVC-Rohr Dusche sagen, dass die Gasdruckfedern bei 20 kg tatsächlich am Limit sind.
Du musst also definitiv das Ding leer machen, bevor du das Dach aufmachst.
Das und die schlechte Erreichbarkeit disqualifizieren so einen Stauraum in meinen Augen.
- plkatrin
- Dank erhalten: 108
06 Dez 2023 18:55 #7
von plkatrin
ehemals Pössl Duett,
von 08/2015 bis 09/2021 HD 03/2003 - Besatzung 2+1
Seit 4.3.22 AD+ mit 185 PS und Schaltgetriebe in chromablau 😊
plkatrin antwortete auf Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
Hallo flyingbus,
wir haben auch den Plus AD und den Grundträger für eine Dachbox direkt mitbestellt, der Preis war bei über unseren Händler 286 €.
Allerdings haben wir ihn bisher nie genutzt, kann also keine Empfehlung für eine Dachbox geben.
Liebe Grüße Katrin
Liebe Grüße Katrin
- MrksRnld
04 Apr 2024 19:16 #8
von MrksRnld
2022 - Ford Custom Kombi Nugget - Frost Weiss - 185PS
MrksRnld antwortete auf Dachträger für Nugget Plus Baujahr 2023 mit Aufstelldach
Hab exakt die gleichen Fragen und Problem!
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Brauche eine Dachbox und einen schwenkbaren Fahrradträger für 3 E-bikes!
Lg Markus
Lg Markus
- MartyMcFly
04 Apr 2024 22:23 #9
von MartyMcFly
Das klappt nicht mit dem AD, wenn du nicht die Hälfte davon immer ab- und anschrauben willst, wenn du das Dach aufstellst/zu machst.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, König30
- flyingbus
04 Apr 2024 22:57 - 04 Apr 2024 22:58 #10
von flyingbus
Ich habe bis jetzt den einfachen Träger für 209€ bestellt. Der passt auch und der war auch komplett, also 2 Schienen.
Dachbox hab ich bei Thule eine gefunden, die irgendwas um die 12kg wiegt. Weiß ich aber noch nicht, ob ich die kaufe. Vielleicht nehm ich auch eine gebrauchte, die wir noch haben, die zwar 18kg wiegt, aber dann baue ich mir noch 2 Stützen für das Aufstelldach. Ich würde die Box dann immer leer machen, bevor ich das Dach aufstelle. Hab auch schon eine Teleskopleiter gefunden, aber noch nicht getestet. Vielleicht kann ich nächste Woche mehr dazu sagen.
Fahrradträger bin ich noch nicht weiter mit 🤷♂️ glaub die schwenkbaren sind mir zu teuer
Letzte Änderung: 04 Apr 2024 22:58 von flyingbus. Grund: Rechtsschreibfehler
