Halbe (Glas)Platte über dem Herd + Herd ausbauen => mehr Stauraum ?
28 Nov 2023 20:43 #1 von Lori
Hallo Zusammen,
Hat jemand von Euch die halbe Platte über dem Herd (Spritzschutz?) schon abgebaut oder vielleicht den ganzen Herd? Überlege gerade, wieviel Stauraum man gewinnen würde, wenn man alles was mit dem Herd zusammen hängt einfach ausbaut.
Vielen Dank und viele und viele Grüße
Lori
Ford Nugget AD 2023
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
28 Nov 2023 20:57 - 28 Nov 2023 20:57 #2 von norge
... Thementitel ergänzt und verschoben aus den "Durchgeführten Umbauten" - (... da noch kein durchgeführter Umbau ...) - in die Technik ab BJ 2014 ...
Letzte Änderung: 28 Nov 2023 20:57 von norge.
28 Nov 2023 23:27 - 28 Nov 2023 23:31 #3 von DarkNugget
Hallo Lori,
ich habe den gesamten Herd ausgebaut und die Öffnung mit einer darübergelegten 5mm dicken, abnehmbaren HPL-Platte verschlossen. Nachdem ich das darunter befindliche 230V Netztgerät vom Zwischenboden an die Außenwand versetzt habe, nütze ich den Stauraum für die Aufbewahrung eines handelsüblichen einflammigen Camping-Gaskochers und eines auseinanderklappbaren Windschutzes dafür. Diese verwende ich bei Bedarf im oder außerhalb des Autos.
Gründe dafür:
bei der Gasprüfung wurde eine Undichtheit des Gaskochers beanstandet. Dieser wurde von Dometik kostenlos ersetzt. Da ich ihn jedoch im Auto aus olfaktorischen Gründen ohnehin nur für's Wasserkochen verwendet und mich ansonsten über den Platzverbrauch geärgert habe, wanderte der Ersatz originalverpackt mitsamt der Gasflasche in den Keller.
Vorteile:
keine Gasprüfung mehr,
mehr Platz
HG
DarkNugget
Nugget L1/AD, 2020, 170 PS, Handschaltung, 3m-Markise, AHK fix, Solar 2x130Wp (semiflexibel, auf C-Schienen geschraubt), MAD-Federn vorne, MAD-Zusatzfedern + Bilstein B6 Dämpfer hinten, Ausstellfenster im AD
Letzte Änderung: 28 Nov 2023 23:31 von DarkNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Lori
29 Nov 2023 01:14 #4 von MartyMcFly
Und Wohnmobil ist es dann auch keines mehr...
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, thiesemann
29 Nov 2023 09:17 #5 von Lori
Hallo DarkNugget,
Das klingt gut.
Ich vermisse auch Stauraum und außer Kaffee und Tee habe ich in 10 Jahren nie etwas im T5 gekocht und ich bin mir sicher, dass wird sich im Nugget nicht ändern. Dafür brauche ich aber lediglich einen Wasserkocher und Strom. 😬
Ich denke ich muss mit dem neuen Nugget mal in eine Tischlerei fahren, die ein paar Umbauten vornimmt. Leider kann ich das selbst nicht.
LG Lori
Ford Nugget AD 2023
29 Nov 2023 09:22 #6 von Lori
Oh braucht man die Herdplatten für die WoMo Zulassung?!
LG Lori
Ford Nugget AD 2023
29 Nov 2023 11:16 #7 von Holgi
ja.
Aber wenn er erstmal als WoMo zugelassen wurde muss ein TÜV Ing. das erstmal auffallen. Das Risiko besteht aber, da ihm wohl die komplett fehlende Gasplakette auffallen dürfte (auch wenn man sie aktuell eigentlich nicht mehr braucht).
An alle Bedenkenträger: Ich weiß. Formal ist es Versicherungsbetrug weil die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.
Holgi
29 Nov 2023 12:36 #8 von Kürbis
Hallo Lori,
bevor Du etwas mit viel Aufwand ausbaust bei einem gerade erstandenen Fahrzeug, würde ich erst mal das Vorhandene austesten.
Stauraum lässt sich optimieren. Hier gibt es im Forum so viele schöne Lösungen dafür. Bevor man deswegen einen gut funktionierenden, äußerst praktischen Herd ausbaut, der womöglich die Womo-Zulassung in Frage stellt, würde ich erst mal andere Orte suchen, die sich für Gepäckunterbringung eignen.
Übrigens:
Herdplatten
gibt es hier gar nicht, sondern zwei Gasflammen. Auch wenn Du nicht kochen willst: Man kann sie auch zum Wasserkochen und Brötchenaufbacken (mit Omnia). verwenden. Ich habe so das Gefühl, Du hast Deinen Nugget noch gar nicht so richtig angeschaut.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal alles bestücken und wenigstens einen Kurzurlaub damit machen, bevor harte Maßnahmen ergriffen werden, die man später evtl. bereuen könnte ...
Danach kannst Du immer noch überlegen, ob der Herd weg soll...
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
29 Nov 2023 16:24 #9 von bmwrt7
Auf die Idee, die Kochstelle auszubauen, wäre ich nie gekommen ...........
aber ehrlich so viel Stauraum gewinnt man damit doch nicht - dort wo die Kochstelle verbaut ist, würdest Du in erster Linie nur Stellfläche gewinnen, da Du kein 3 Gängemenue mit allem drumherum im Nugget kochen willst, macht das wenig Sinn.
Gut die Gasflasche kommt raus, in der Rundung kannst Du Dinge verstauen, aber praktisch ist der Platz nicht, weil man immer einiges wegräumen müsste, um da was rein oder raus zu holen.
Bei Stauraum-Erweiterung würde ich ehr an einen Hochdachträger oder eine Box auf der AHK denken ... das wertet den Nugget auf.
Noch dazu, wird sich der Ausbau der Kochstelle beim Wiederverkauf rächen ........
Das sind nur meine persönliche Gedanken zu Deiner Frage
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Lori
29 Nov 2023 23:15 #10 von Lori
Das die WoMo Zulassung von der Kochstelle abhängt, wusste ich nicht und damit ist die Idee vom Tisch und ich werde lediglich die halbe Platte dadrüber entfernen.
So ein Thule Teil und eine Box dafür habe ich zwar gekauft, bin aber skeptisch ob wir es je benutzen, da der An- und Abbau sicher zu schwierig ist um es selbst zu machen…
Deswegen dachte ich, ich gucke was im Auto geht.
Ford Nugget AD 2023
