Piepston Warnung Wasserbehälter
- Kimba
27 Nov 2023 17:31 #1
von Kimba
Piepston Warnung Wasserbehälter wurde erstellt von Kimba
Hallo Nuggetfreunde,
ich habe seit einer Woche einen Nugget camper BJ 2021. Ich habe ihn begonnen winterfest zu machen. Die Wasserhähne habe ich geöffnet - es ist kein Wasser mehr im Behälter. Seit dem geht immer wieder der Alarm Wasserbehälter an. Was kann ich tun?
LG Sabine
LG Sabine
- toms
- Dank erhalten: 353
27 Nov 2023 17:43 #2
von toms
toms antwortete auf Piepston Warnung Wasserbehälter
Ausschalten
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
27 Nov 2023 17:52 #3
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Piepston Warnung Wasserbehälter
@toms, du bist ja für deine knappen Antworten bekannt und "beliebt". Aber vielleicht ist es dir ja möglich, hier noch ein paar erhellende Worte hinzu zufügen.
Ich habe ja die ZE hinten und die Sabine bei BJ. 21 sehr wahrscheinlich vorne. Da bin ich dann leider raus.
- Kimba
27 Nov 2023 18:07 #4
von Kimba
Kimba antwortete auf Piepston Warnung Wasserbehälter
Wie ausschalten? Am Display aber wie?
- Chili
- Dank erhalten: 738
27 Nov 2023 18:19 - 27 Nov 2023 18:20 #5
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Piepston Warnung Wasserbehälter
Wir müssen mal ein bisschen sortieren.
Geht es um das Dometic-Display?
Bei Bj. 21 möglich.
Es gibt dort keinen akustischen Alarm, wenn der Wassertank leer wird.
Am Panel lässt sich aber ein Piepser aktivieren, der eine andere Funktion hat.
Den kann man anmachen und anschließend draussen Wasser einfüllen - anhand des Piepsers soll man merken, wenn der Tank voll ist (und kann rechtzeitig aufhören).
Daher denke ich, dass hier irgendwas durcheinander gebracht wird.
Bei Bj. 21 möglich.
vormals:
Letzte Änderung: 27 Nov 2023 18:20 von Chili.
- Kimba
27 Nov 2023 18:40 #6
von Kimba
Wie ausschalten? Am Display aber wie? Ich dachte es wäre hier ein freundliches, hilfsbereites Portal auch für richtige Anfänger...
- toms
27 Nov 2023 18:43 #7
von toms
Gut lange Antwort 👍
Winterfest ist für mich Fahrzeug steht im Winter. Also Hauptschalter aus.
- Kimba
27 Nov 2023 18:53 #8
von Kimba
Ich weiß nicht was ein Dometic Display ist. Es ist das mitten an der Decke befestigte Display mit den Einstellungen, Übersicht für Innenbatterie-Füllstand, für Standheizung, Wassertank.. Die Warnlampe gilt dem Wassertank. Es gibt auch einen Piepston dazu.
OK - Hauptschalter mach ich dann mal aus.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
27 Nov 2023 18:55 - 27 Nov 2023 19:11 #9
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Piepston Warnung Wasserbehälter
Hallo Sabine,
es gibt immer wieder Unterschiede bei den Nuggets, deshalb wäre eine gute Beschreibung, oder noch besser, ein Bild von der Anzeige gut.
So wie du es beschreibst, ist die Anzeige vorne über den Sitzen und schwarz/weiß.
Die neueren Modelle haben ein Farbdisplay hinten am Kleiderschrank (von Dometic)
Bei dem Display vorn kommt kein Warnton wenn der Tank leer ist.
Kann es sein, dass du den Nugget an Landstrom angeschlossen hast?
Dann kommt ein Warnton wenn man die Zündung einschaltet, damit man nicht vergisst den Stecker ab zu ziehen.
Ein Tipp von mir und wirklich nicht böse gemeint, nimm dir das Nugget Handbuch und lies es im Nugget durch. Da stehen sehr hilfreiche Sachen drin, auf die man sonst garnicht kommt. Aber natürlich kannst du hier im Forum jederzeit um Hilfe fragen. Es gibt nur nette Leute hier, manchmal muss man sich etwas aneinander gewöhnen
und es gibt keine dummen Fragen!
Es kann sein, dass du noch keine Bilder hochladen kannst, weil du noch nicht genug Beiträge geschrieben hast. (SPAM-Schutz).
Viele Grüße Klaus
PS: über eine kurze Vorstellung freuen sich immer alle hier.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Nov 2023 19:11 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, Keinhorst, Fawkes, Camper-Neuling, König30, harrymoppi, cama, GeraldN
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
27 Nov 2023 19:01 - 27 Nov 2023 19:03 #10
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Piepston Warnung Wasserbehälter
das alte Display ist das im Fahrerhaus mit dem Einstelldrehrad, das hast Du offensichtlich. Das neue „Dometic“ wäre ein Touchdisplay und befindet sich hinten am Kleiderschrank.
Da ich selbst auch das neue habe, weiß ich nicht, ob das alte auch schon die Überlaufwarnung hatte, das müssen andere sagen. Aber bis dahin, nur zur Sicherheit: das piepen kommt immer, oder nur bei eigeschalteter Zündung (auf Stufe 1) und angestecktem Landstrom?
Grüße, Peter
Edit: Der Klaus war flotter
Grüße, Peter
Letzte Änderung: 27 Nov 2023 19:03 von peter.kesten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, cama
