- BeitrÀge: 5
Standheizung im Nugget Plus (2023)
- pixelman255
06 Nov 2023 20:42 #1
von pixelman255
Standheizung im Nugget Plus (2023) wurde erstellt von pixelman255
wir haben bisher die Standheizung im Nugget Plus (2023) nur mit Landstrom laufen gelassen. Wie ist es, wenn man die Standheizung ohne Landstrom laufen lÀsst?
Belastet das nicht sehr die Batterie?
Ăber eine Antwort wĂŒrde ich mich freuen
- champawe
- BeitrÀge: 3071
- Dank erhalten: 4271
06 Nov 2023 21:32 - 06 Nov 2023 21:39 #2
von champawe
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Standheizung im Nugget Plus (2023)
Also ich habe solche Werte fĂŒr den alten Nugget in Erinnerung:( dĂŒrfte nicht extrem abweichen beim Neuen)
⊠die Standheizung bei einer Nennspannung von 12 Volt und einer Leistungsaufnahme von 20 Watt wird mit 1,67 A auskommen. Der Verbrauch an Diesel liegt bei MAXIMAL 0,3 -0,5 Liter pro Stunde.
Und das
âŠGanz grobe Faustregel, wer lĂ€nger steht als 2 Tage/NĂ€chte, möchte eine Solaranlage, weil die Batterien dann schon nahe an die 50% kommen (mit KĂŒhlschrank, ggf Standheizung, Laptops laden etc).
Deshalb lösen es manche die lÀnger frei stehen wollen mit Solar, dann ist das kein Problem.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Und das
Lg Andrea đ
Letzte Ănderung: 06 Nov 2023 21:39 von champawe.
- Chili
- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
07 Nov 2023 06:58 #3
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Standheizung im Nugget Plus (2023)
Wie schon geschrieben ist der Stromverbrauch der Standheizung rund halb so groĂ wie der des KĂŒhlschranks.
Beide GerÀte laufen zudem auch nicht 100% der Zeit sondern temperaturgesteuert.
Die Heizenergie kommt aus dem Diesel, der Strom wird zu geringem Teil fĂŒr Steuerung (und ZĂŒndung/GlĂŒhkerze) gebraucht, ansonsten ĂŒberwiegend fĂŒr das GeblĂ€se.
vormals:
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8836
07 Nov 2023 07:36 - 07 Nov 2023 07:41 #4
galli antwortete auf Standheizung im Nugget Plus (2023)
Die Sorge die Batterie zu ĂŒberlasten bzw leerzuheizen ist recht unbegrĂŒndet, das wurde dauern....
Die EberspĂ€cher braucht zwar einiges an Strom um zu starten ..... weil die Dieselflamme ja durch elektrische WĂ€rme angezĂŒndet wird, aber wenn die Flamme dann mal brennt, ist der weitere elektrische Strombedarf GeblĂ€seventilator&Förderpumpe) recht gering....
Zum Vergleich :
Der Kompressor der KĂŒhlbox braucht (wenn er lĂ€uft ) min. genausoviel (oder sogar mehr) Strom als die startende LSH... und er lĂ€uft obendrein viel öfter & lĂ€nger ĂŒber den Tag verteilt.
Es wĂŒrde also viel mehr Sinn machen, die KĂŒhlbox (statt der LSH) nur bei Landstrom einzuschalten !
Eine reales Problem kann dagegen bei lÀngerem Nichtgebrauch der LSH entstehen...
Bei kritischer Batteriereichweite könnte man die KĂŒhlbox auschalten, solange die Standheizung startet....damit nicht beide gleichzeitig anlaufen.
Zum Vergleich :
Letzte Ănderung: 07 Nov 2023 07:41 von galli.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3296
07 Nov 2023 07:54 #5
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung im Nugget Plus (2023)
Hallo âŠ,
drei Tage ohne Landstrom sollte, sowohl fĂŒr KĂŒhlschrank als auch Heizung, kein Problem sein.
GrundsÀtzlich sollte man aber die Spannung und die Ladebalken im Blick behalten, auch wenn der Nugget nicht genutzt wird.
Eine ĂŒber lĂ€ngere Zeit entladene Batterie ist nicht gut. Alle 6 Wochen an Landstrom hĂ€ngen und dann ruhig die Standheizung einschalten und frei brennen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, koeni02, cama
- Fexn
- Nugget HD
- BeitrÀge: 58
- Dank erhalten: 153
10 Nov 2023 22:47 #6
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Fexn antwortete auf Standheizung im Nugget Plus (2023)
Kein Problem. Auf dem Dometic Panel siehst du ja was der Verbrauch ist. Bei mir ca. 10A bei ZĂŒndung (Licht Flackert) danach gering
