Biotoi Stromanschluss Lüfter
- Kaddinzky
18 Okt 2023 19:47 #1
von Kaddinzky
Nugget HD, EZ 12/22, 185 PS, 6-Gang, Magnetic-Grau
Biotoi Stromanschluss Lüfter wurde erstellt von Kaddinzky
da war ich wohl etwas zu optimistisch. Biotoi Nugget Edt. bestellt und ran an den Einbau. Klappte soweit, bis ich zum Punkt kam, den Lüfter an die Fahrzeugelektronik anzuschließen. Da komme ich/trau ich mich erstmal nicht weiter. Kabel sind verlegt, die Verkabelung für den Ein/Aus-Schalter habe ich ebenfalls zusammengebastelt, die Dockingstation steht, Abluftschlauch auch verlegt. Mir fehlt jetzt nur noch Strom.
Besteht die Möglichkeit, dass mir jemand sagen kann, welche Kabel womit verbunden werden müssen? Das wäre großartig.
Naja und warum die Box nicht planmäßig an der Dockingstation sitzt (ich hoffe man erkennt es auf dem Foto), verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat da ebenfalls jemand von euch einen Rat?
- Henry320
- ...mal wieder frei sein...
- Dank erhalten: 52
22 Okt 2023 09:43 #2
von Henry320
Ich bin Henry: Ein Hokkaido-Orange Metallicfarbener Nugget 320, AD, gebaut am 10.9.2021
Henry320 antwortete auf Biotoi Stromanschluss Lüfter
Hallo Kaddinsky,
Du müsstest einen Hochdach mit kurzen Radstand haben, wenn ich die Bilder richtig interpretiere.
Wir haben einen AD und auch eine Bio toi. Ist eine Supersache.
Ich habe dir zwei Bilder angehängt. Auf dem einen siehst du, wie ich mit WAGO klemmen einfach in die Zuleitung zur Leselampe den Lüfter angeschlossen habe. Auf die Polarität achten, dass der Lüfte richtig rum dreht.
Auf dem anderen Bild siehst du die Positionierung der Dockingstation. Dein Schrank müsste ja mit unserem gleich sein. Ich erkenne es auf dem Bild leider nicht.
Vielleicht hilft dir das etwas.
Viele Grüße, Sascha
Viele Grüße, Sascha
- Kaddinzky
22 Okt 2023 11:15 #3
von Kaddinzky
Kaddinzky antwortete auf Biotoi Stromanschluss Lüfter
Moin Sascha,
und vielen lieben Dank für deine bebilderte Antwort. Wenn ich auf die Polarität achten muss, messe ich die oder erkenne ich an den Kabeln welche minus und plus sind?
Ich sehe auch, dass du deinen Abluftschlauch andersherum, also den Anschluss dafür am Brett, angebracht. Ist das richtig? Damit hätte man sicherlich mehr Spiel oder? Dann müsste ich mir nochmal Schlauch nachkaufen. Was hast du denn in den Schlauch herum gewickelt?
Und ja, Kurze Nugget-Version mit Hochdach
- Henry320
- Dank erhalten: 52
22 Okt 2023 12:22 #4
von Henry320
In einem meiner Beiträge habe ich den Einbau beschrieben. Dort findest du die Infos, warum ich isoliert und wo ich den Lüftermotor positioniert habe Ich glaube, wenn du auf mein Profil klickst, siehst du meine Beiträge, es sind nicht viele.
Falls du die selben Kabelfarben wie ich hast, siehst du auf dem Bild wie ich es angeschlossen habe.
Rot sollte bei der Leseleuchte plus sein, in der Einbauanleitung siehst du die Kabel Farben und die Polarität deines Lüfters.
Viele Grüße Sascha
Viele Grüße Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaddinzky
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
22 Okt 2023 17:01 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Biotoi Stromanschluss Lüfter
Im Kfz ist braun = minus und rot = plus
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Kaddinzky
