- Dank erhalten: 91
- Abwassertankheizung montieren ( Big Nugget ) 2021
- Stefano2023
17 Okt 2023 11:12 #1
von Stefano2023
Abwassertankheizung montieren ( Big Nugget ) 2021 wurde erstellt von Stefano2023
ich rüste gerade eine Abwassertankheizung nach bei meinem Big Nugget ( Tankheizungspad und Amaflex ).
Habt ihr eine Idee wo ich am einfachsten das 12V Kabel wieder reinführe in richtung Aufbaubatterie?
Danke für eure Antworten
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
23 Okt 2023 09:21 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Abwassertankheizung montieren ( Big Nugget ) 2021
War leichter als gedacht ,
Kabel vom Tank unterm Fahrzeug verlegt über dem Hitzeschild vom Auspuff mit Kabelbindern( der Kunststoff Abfluss der Küche liegt übrigens direkt über dem Auspuff ( Hitzeschild). Habe das Kabel an der Stelle nochmal mit Hitzeschutztape isoliert , und das Kabel an der Trittstufe reingeführt . Schalter und eine Sicherung montiert und Tank mit 9mm armaflex isoliert .
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
23 Okt 2023 13:34 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Abwassertankheizung montieren ( Big Nugget ) 2021
Hallo Stefano2023,
wäre super, wenn du Bilder von dieser Umsetzung nachreichen würdest. Danke!
Auch wäre es sehr vorteilhaft, wenn du in deiner Signatur deine Fahrzeugdaten hinterlegst. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Besatzung 2
