- Dank erhalten: 9
Abdichtungsmasse Aufbau
- Hans Olo
16 Okt 2023 15:44 - 16 Okt 2023 21:53 #1
von Hans Olo
Nugget AD 130 PS | Schalter | Bestellt am 11.02.2021 | Liefertermin: 21.12.2021 | Hokkaido Orange
Abdichtungsmasse Aufbau wurde erstellt von Hans Olo
Unser Aufstelldach war in unseren Ferien in Norwegen arg undicht (Fensteranschluss) und wir haben das von unserer Garage gemäss Anforderungen von Westfalia überprüfen lassen. Jedenfalls haben sie uns dann im Anschluss die Ecken des Aufstelldachs mit Gewebeband abgeklebt und beim entfernen kam dann auch gleich ein wenig die Dichtmasse des Dachs mit, die nun nicht mehr dicht abschliesst (siehe Bild).
Wisst ihr was das für eine Masse ist? Im Forum wurde mehrfach Sikaflex 221i erwähnt. Ich würde das gerne selber wieder abdichten. Reicht da ein wenig darüber aufzutragen?
Grüsse
Hans Olo
Grüsse
Hans Olo
Letzte Änderung: 16 Okt 2023 21:53 von Hans Olo.
- Hans Olo
- Dank erhalten: 9
18 Okt 2023 16:33 #2
von Hans Olo
Hans Olo antwortete auf Abdichtungsmasse Aufbau
Von Westfalia haben wir nun SikaTack Pro zum Abdichten erhalten. Laut Sika müsste jedoch ein Aktivator in Kombination mit Sikaflex 221 oder 521 UV verwendet werden und das andere Produkt ist nicht dafür geeignet.
Jetzt bin ich auch nicht schlauer. Westfalia vertrauen oder auf Sika hören..
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
18 Okt 2023 17:52 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Abdichtungsmasse Aufbau
Also MIR fiele da die Entscheidung SEHR leicht...
Folgende Benutzer bedankten sich: thiesemann, Harry Hirsch
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
19 Okt 2023 17:08 - 19 Okt 2023 17:55 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Abdichtungsmasse Aufbau
Mit Aktivator machst Du nie etwas falsch. Es verklebt langlebiger, als Sika auf Sika, weil eine ,festere' Verbindung zustande kommt.
Letzte Änderung: 19 Okt 2023 17:55 von surfnugget.
