- Dank erhalten: 81
- Verleidung Küche oben links entfernen?
- der_jensn
15 Okt 2023 18:36 #1
von der_jensn
2017er AD 2l 170PS Automatik
Verleidung Küche oben links entfernen? wurde erstellt von der_jensn
ich habe schon rumgesucht aber nichts wirklich gefunden.
Ich würde gerne dort rechts neben der Lampe einen Schalter einbauen um Morgens die Standheizung aus dem Bett heraus einzuschalten zu können. Wie bekomme ich die Verkleidung ab um da ein 15mm Loch für einen kleinen Schalter zu bohren?
Danke!
Danke!
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
15 Okt 2023 18:56 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Verleidung Küche oben links entfernen?
Ich habe das hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...s-fuer-boiler#294064
schonmal beschrieben.
Du kannst die Verkleidung mit einem breitem Messer oben aus der Aluschiene heraus hebeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, der_jensn
- der_jensn
- Dank erhalten: 81
15 Okt 2023 19:37 #3
von der_jensn
der_jensn antwortete auf Verleidung Küche oben links entfernen?
Danke,
muss die Gardinenstange dafür vorher ab? Sind da noch Clipse, oder ist das einfach nur ins Aluprofil geklemmt?
Grüße!
Grüße!
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
15 Okt 2023 19:53 - 15 Okt 2023 19:55 #4
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Verleidung Küche oben links entfernen?
Gardine wegmachen. Ist oben im zu demontierenden Teil befestigt. Und zwar durchgeschraubt bis aufs Blech! (mit viel Westfalia-Liebe montiert)
In der Aluschiene ist das nur gesteckt.
Ich empfehle dir, auch das Verkleidungsteil rechts von deinem aus der Aluschiene zu ziehen. Sonst bekommst du die zwei Halteschuhe (reinschauen!), mit denen die zwei Verkleidungen verbunden sind, nicht auseinander.
Keine Clipse vorhanden.
Letzte Änderung: 15 Okt 2023 19:55 von MartyMcFly.
- der_jensn
- Dank erhalten: 81
16 Okt 2023 22:16 #5
von der_jensn
Hat bestens geklappt. Der Clip der Schwanenhalslampe muss ab, dann beherzt die Blende mit der Lampe nach unten aus der Leiste oben drücken und schwupps kann man ein Kabel rein stopfen, an der Verkleidung an der Küche runter. Dann rot und blau an dem 4 poligen Stecker des Steuergeräts über den schalter Kurzschließen und die Heizung springt an. Genial. Im Bett liegen, Heizung an und dann gemütlich aufstehen.
Danke
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
- Luthzifer
- Dank erhalten: 464
23 Nov 2023 15:32 #6
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Verleidung Küche oben links entfernen?
Salü der_Jensen
Ich wollte noch wissen, wie du die Verkleidung abgebracht hast?
Meine scheint unter der Beleuchtung noch mit 2 Schrauben am hinter der Verkleidung liegenden Blech, verschraubt zu sein.
Ich kann die Verkleidung oben aus der Schiene hebeln, aber auf höhe der Beleuchtung macht die Verkleidung keinen Wank.
Danke und Gruss
Silvan
Danke und Gruss
Silvan
- der_jensn
- Dank erhalten: 81
23 Nov 2023 18:41 #7
von der_jensn
war bei mir auch so, hatte die nicht komplett ab. Ich musste ja nur ein Kabel da rein werfen und ein Loch mit einem Stufenbohrer für den Schalter bohren, da hat es gereicht die Verkleidung etwas nach vorne zu ziehen.
Grüße!
Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
- MartyMcFly
23 Nov 2023 22:31 #8
von MartyMcFly
@Silvan
Wie oben bereits erwähnt, sind die Vorhangstangen da durchgeschraubt. Hast du die schon ab?
- Luthzifer
24 Nov 2023 06:14 #9
von Luthzifer
Salü Marty
Jap, die sind schon ab.
Es hackt scheinbar an zwei Schrauben, welche genau unter der Beleuchtung liegen.
Hinter der Verkleidung sieht es so aus:
Dass die Beleuchtung aber raus kann, muss das LED Band abgelöst werden um an die kleinen Schrauben zu kommen(im Bild rechts im Schatten)
Da haben Sie sich bei Westfalia mal wieder eine ganz besonders freundliche Demontage Möglichkeit ausgedacht.
Ausser ich sehe das Grosse ganze nicht.
- MartyMcFly
24 Nov 2023 07:56 #10
von MartyMcFly
Ja, leider ist es so.
Du musst das LED Band abziehen um an die Schrauben zu kommen. Drei Stück sind es, meine ich. Hinter dem Aluprofil kannst du dann das Kabel rausziehen, den Stecker lösen, und dann hoffentlich die Verkleidung lösen.
Hast du das Verkleidungs-Teil schon runter, das über das Waschbecken greift?
