Innenraumbeleuchtung ausgefallen
10 Okt 2023 09:59 #1 von Tobiso
Innenraumbeleuchtung ausgefallen wurde erstellt von Tobiso
Liebe Nuggetfreunde,
mein Nugget HD ist 3 Wochen alt. Nun spinnt das Bedienpanel, sprich, die Menupunkte sind nicht anwählbar. Das Panel geht von selbst an und aus (in der Nacht besonders nervig). Nachdem ich den Batteriehauptschalter ab-/angestellt habe, ist dieser Fehler zwar behoben, dafür funktioniert die Innenraumbeleuchtung nicht mehr (außer den Leseleuchten, die ja kurioserweise über die Starterbatterie versorgt werden). Hat jemand eine Idee, was hier das Problem ist, bzw., wie zu beheben?
10 Okt 2023 10:20 #2 von Chili
Chili antwortete auf Innenraumbeleuchtung ausgefallen
Da hast du sicher
das gleiche Problem wie ich
Versuche mal folgendes:
- Hauptschalter ein
- einen der Dimmertaster kurz bedienen
- danach Lichtschalter einschalten
Berichte dann mal.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
10 Okt 2023 10:56 #3 von kargen
kargen antwortete auf Innenraumbeleuchtung ausgefallen
.... (außer den Leseleuchten, die ja kurioserweise über die Starterbatterie versorgt werden).
Die Leseleuchten hinten sollten nicht über die Starterbatterie laufen! Wie kommst du darauf?
10 Okt 2023 11:14 #4 von Tobiso
Tobiso antwortete auf Innenraumbeleuchtung ausgefallen
Weil die erstens noch funktionierten als alles ausfiel und zweitens beim Einbau eines Toilettenlüfters der Strom über sie Leseleuchten gezogen wird, so habe ich es zumindest aus einem Einbauvideo verstanden und es erschien mir logisch, dass die Leuchten noch funktionierten als der Rest aber nicht mehr ging.
@chili: Dein Tipp hat funktioniert, Licht geht wieder, danke Dir!
10 Okt 2023 14:41 #5 von kargen
Interessant! Ich war bisher der Meinung dass sich die Sicherung für die Leselampen unter der Küche befindet. Alles was da abgesichert ist, wird über die Aufbaubatterie versorgt.
Aber mein Nugget ist ja auch 1 Jahr älter als deiner.
10 Okt 2023 16:37 #6 von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Innenraumbeleuchtung ausgefallen
ich würde mal sagen: Wenn die Leseleuchten nicht gehen, wenn der Hauptschalter unter der Küche aus ist, dann hängen sie tatsächlich an der Autobatterie und nicht am Aufbau. Wenn sie aber nach Aus- und wieder Einschalten des Hauptschalters funktionieren, während die Steuerung der übrigen Beleuchtung (vor Chilis Tipp) noch zickt, dann hängen die Leseleuchten schon an der Aufbaubatterie.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
10 Okt 2023 17:51 #7 von norge
norge antwortete auf Innenraumbeleuchtung ausgefallen
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi
