12V Anschluss im Nugget Plus HD
- pixelman255
04 Okt 2023 20:08 #1
von pixelman255
12V Anschluss im Nugget Plus HD wurde erstellt von pixelman255
im Nugget Plus HD Baujahr 23 befinden sich zwei runde 12V Anschlüsse. Einer in Kopfhöhe an der Seitentür und einer in der Nähe Fahrerdisplay. Sind diese Anschlüsse auch beim ausgeschalteten Motor nutzbar...... oder muss ich was beachten?
Danke
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
04 Okt 2023 20:42 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf 12V Anschluss im Nugget Plus HD
Hallo Pixelman255,
die beiden 12 Volt-Dosen im Armaturenbrett, in der Ablage oben links ist auch noch eine, werden bei ausgeschaltetem Motor ebenfalls abgeschaltet, soweit ich mich erinnere wohl zeitlich verzögert. Die 12 Volt-Dose über der Schiebetür hat Dauerstrom. Auch, wenn der Aufbau per Hauptschalter unter der Küche stromlos geschaltet wird.
Ich nutze diese Dose mit einem kleinen Solarpanel und Solarladeregler um die Selbstentladung der Aufbaubatterien zu puffern.
VG Gustav
VG Gustav
Viele Grüße Gustav
- wonkothesane
04 Okt 2023 20:43 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf 12V Anschluss im Nugget Plus HD
Ja und nein. Vorne also nur bei Zündung, hinten immer. Nicht überlasten wäre sinnvoll, ich würde mal anfangen mit max 80 Watt!
LG holger
LG holger
