- Dank erhalten: 35
Kühlbox kühlt nicht
- bigjuz
01 Okt 2023 14:32 #1
von bigjuz
2016er Nugget HD - Polar Silber - 155 PS, Verbrauch 8,4l bei 115km/h, 100 Watt Phaesun Solar Modul
Kühlbox kühlt nicht wurde erstellt von bigjuz
seit kurzem kühlt bei uns der Kühlschrank nicht mehr. Der Kompressor läuft (unabhängig von der eingestellten Stufe), hört sich normal an und zieht dabei auch ca. 4 Ampere. Dazu das typische Blubbern. Also alles „normal“, nur dass keine Kühlwirkung einsetzt. Hat da jemand eine Idee?
Vorausgegangen ist diesem Szenario, dass wir wohl im laufenden Betrieb an den 12V Hauptschalter gekommen sind. Der Temperaturfühler scheint okay zu sein, da laut Anzeige im Servicemenü die Temperatur des Kühlschranks mit der Temperatur im Innenraum übereinstimmt.
Vielen Dank und viele Grüße
Robert
Robert
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
09 Okt 2023 11:09 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlbox kühlt nicht
Bei meinem Big Nugget war der Anschluss vom Kompressor leicht undicht, wurde behoben und Kältemittel aufgefüllt. Jetzt läuft dieser wieder 1A.
Muss aber wohl ein Händler machen.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
23 Okt 2023 09:27 #3
von Stefano2023
Hat jemand Bilder was mit den Blechen gemeint ist ? Es soll ja geänderte Bleche geben für den Kompressor.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
23 Okt 2023 10:07 #4
von Stefano2023
Haben die Bleche mehr Lüftungsöffnungen?
Hat jemand Bilder ?
Ist es soweit normal das das untere Fach immer kühler ist als das obere ? Klar Kälte fällt nach unten usw. Aber normal oder ? Unten ist es kalt und oben halt etwas wärmer jedoch kalt .
Hat jemand Bilder ?
- reisenest
- Dank erhalten: 380
23 Okt 2023 10:17 #5
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Kühlbox kühlt nicht
Hallo Stefano,
wenn Du unter den Wagen guckst siehst Du vorne ein Blech mit Luftschlitzen.
An der hinteren Seite wird ein gleiches Blech montiert anstelle dem geschlossenem.
So kann die Luft durchziehen und die Abwärme des Kompressors staut sich nicht mehr.
LG vom reisenest
- Kontur
25 Okt 2023 07:59 #6
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Kühlbox kühlt nicht
Hallo Robert,
Hat sich inzwischen gezeigt, was die Ursache war?
Viele Grüße, Tim.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
26 Okt 2023 07:24 #7
von Stefano2023
Danke dir, werde da selber ein paar öffnungen rein machen. Denke gerade im Sommer wird das sonst das Problem werden, weil regeln lässt er sich ohne Probleme.
