- Dank erhalten: 91
- Dometic Raintec RT 100 Einbau beim Big Nugget LED Regenschiene
- Stefano2023
22 Sep 2023 06:43 #1
von Stefano2023
Dometic Raintec RT 100 Einbau beim Big Nugget LED Regenschiene wurde erstellt von Stefano2023
Moin zusammen,
ich habe auf der Caravan Messe bei vielen Ford Transit ausbauten die Dometic Raintec Regen LED Schiene verbaut gesehen.
Habe direkt auf der Messe bei Dometic gefragt die sagten passen tut es ! Hat die schonmal jemand beim großen Transit montiert bzw. nachgerüstet?
Kabeldurchführung wird wohl bei dem Dicken nur mit einem kleinen Loch gehen....
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
23 Sep 2023 13:19 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Dometic Raintec RT 100 Einbau beim Big Nugget LED Regenschiene
Die Frage ist auch wie bekommt man das Verkleidungsteil anständig ab . Bohren muss man ja einmal aufjedenfall, beim Ford gibt es keine Blindstopfen wie beim Ducato. 12 V und den Dimmer muss man unter bekommen … Ich versuche die nächsten Wochen mal wie das alles klappt .
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
23 Sep 2023 13:51 - 23 Sep 2023 13:52 #3
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Dometic Raintec RT 100 Einbau beim Big Nugget LED Regenschiene
Hi Stefano,
mach bitte auch Bilder im rohzustand.
Die Raintec würde ich gerne auch am N+ installieren.
Danke und Grüße
BODO
Danke und Grüße
BODO
Letzte Änderung: 23 Sep 2023 13:52 von Bodo Busfahrer.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
28 Sep 2023 06:37 #4
von Stefano2023
Bilder werde ich machen
Nächste Woche startet das Projekt.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
02 Okt 2023 09:01 - 02 Okt 2023 12:05 #5
von Stefano2023
Habe die Raintec montiert , einfacher als gedacht . Kabel habe ich unter die Gummileiste geführt , und in der Türfalzdichtung bin ich reingekommen . Der Rest bist zur Batterie ist einfach gewesen , über 12 V abgesichert ! 3 Poliger Schalter mit Dimmer und fertig .
Letzte Änderung: 02 Okt 2023 12:05 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
