- Dank erhalten: 414
Anhängersteckdose ohne Funktion
- kastala
20 Sep 2023 04:50 #1
von kastala
Axel
Anhängersteckdose ohne Funktion wurde erstellt von kastala
Bin gerade „on the Road“ nach Südtirol.
Jetzt habe ich bemerkt, daß die Beleuchtung vom Fahrradträger nicht funzt. Im Tachodisplay erscheinen auch kuriose Meldungen, wie „Anhänger angekoppelt“ und „Anhänger abgekoppelt“ im Wechsel. Zu Anfang hatte ich auch die Meldung „Störung im Anhängermodul“ oder so ähnlich.
Hat jemand einen schnellen Tipp zur Fehlersuche. Die Sicherungen sind ja anscheinend weit verstreut im Fahrzeug verteilt. Das Ford-Handbuch macht einen da nicht wirklich schlau.
Die Rückfahrsensoren werden aktuell auch nicht deaktiviert, wie sonst im Anhängerbetrieb üblich.
Beim freundlichen hatte ich in Göttingen leider auch keinen Erfolg. „Nächster Termin 02.10.“ Hurra 👏
Axel
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
20 Sep 2023 07:57 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Anhängersteckdose ohne Funktion
Hi Axel,
schneller Versuch. Stecker nochmal aus-einstecken. Da ist ein Microschalter drin, der vlt nicht schaltet weil nicht sauber verrastet.
Microschalter
Viel Erfolg und schöne Zeit in S-Tirol!
Bodo
Microschalter
Bodo
- Nugget-P.B
- Versuche aus jedem Tag das "Beste" zu machen.
- Dank erhalten: 18
20 Sep 2023 09:58 #3
von Nugget-P.B
Nugget Plus AD 340 L2, 2,0 l 130 PS, 6 G Schaltgetriebe, Bestellt 02/2021 Liefertermin 17.03. 2023, ab 15.04.25 einen ADRIA SP 540.
Nugget-P.B antwortete auf Anhängersteckdose ohne Funktion
hatten diesen Fehler auch erst mal, dass das Licht vom Fahrradträger nicht funktionierte.
Wie Bodo schon erwähnte, durch erneutes aus und einstecken des Steckers ging alles wieder.
Schönen Tag u. Grüße,
Peter
Peter
- kastala
20 Sep 2023 21:25 #4
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Anhängersteckdose ohne Funktion
Danke Euch beiden!
Ich habe den Stecker zwar schon mehrfach aus und wieder eingesteckt; aber das da ein Mikroschalter mit im Spiel ist, wusste ich nicht. Also nochmal mit dem neuen Hintergrundwissen hin und herstecken.
Axel
- kastala
21 Sep 2023 15:52 #5
von kastala
Axel
Hurra👏
Fehler gefunden. Im Stecker vom Fahrradträger hatten sich diverse Kontaktpins in den Stecker verschoben. Diese hatten nach dem Einstecken keinen Kontakt mehr zu den Kontakten in der Dose der Anhängerkupplung.
Den Stecker habe ich durch herausziehen der Pins erst mal wieder funktionsfähig gemacht. Zuhause werde ich den wohl tauschen müssen.
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bodo Busfahrer, Nugget-P.B
